Woran erkenne ich ob ich einen P4 Northwood oder Willamette habe ??
Alle Northwood haben 512 kB Cache, die Willamate 256. Bei Cellis ist das einfach...ab 2000 Mhz Northwood, mit 128 kB.
So guckst du nach...lade dir Sandra2002 (www.chip.de, downloads) frei runter und guck unter CPU&Bios nach. Da steht es ganz genau.
Hallo zubaar,
wenn Du einen "ungeradzahligen" Prozessor hast (1,5 / 1,7 / 1,9 GHz), handelt sich's in jedem Fall um einen Willamette. Ein "geradzahliger" Prozessor kann beides sein, aber ein Northwood trägt ein großes 'A' in der Typen-Bezeichnung, z.B. Pentium 4 1,8 A. Das sollte auf dem Original-Karton draufstehen und in der Dokumentation erwähnt werden.
Damit der von 'ben2001' erwähnte Backside-Cache von 512 kB richtig erkannt und ausgeschöpft wird, solltest Du noch einen Wert in der Registry abändern (Anleitung aus der Rubrik "Tipps", www.tualatin.de):
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\ Memory Management
Den Eintrag "SecondLevelDataCache" setzt Du auf 512kb (REG_DWORD, dezimaler Wert).
Olaf19
