Neuer CPU lüfter: billig und leise, welcher ???
Hellspawn / 16 Antworten / Baumansicht Nickles
Bin auf folgedes model gestosen, was haltet ihr davon.
Gibts was besseres ???
Arctic Cooling SuperSilent 2500
Technische Daten:
Maße (mit Lüfter):80 (L) x 80 (B) x 90 (H) mm
Maße des Lüfters: 80 x 80 x 25 mm
Lüftertyp: Kugellager
Fördermenge: 52.36 m3/h
Drehzahl: 2500 RPM
Drehzahlüberwachung: Ja, über Mainboard
Geräuschentwicklung: nur 25 dBA
Anschluss: 3-pin Molex
Thermischer Widerstand: 0.38 °C/Watt
Betriebsspannung: 12 V
Preis: EUR 16,90
Sollte zur zeit einen Duron900, dann einen XP1600+ kühlen...
Anonym Hellspawn „Neuer CPU lüfter: billig und leise, welcher ???“
also für den duron is der top, für den XP ? neeee !!!!!!!!!!!!!!!!
bidde nich ! damit wirst du deines lebens net froh !
ich kanns nur immerwieder sagen : KUPFER is ein MUSS !
MFG IVI
Fratercula Anonym „also für den duron is der top, für den XP ? neeee !!!!!!!!!!!!!!!! bidde nich...“
Ach marauder, das alte Spiel mit dem Kupfer? Immer noch nicht verstanden? Aber mach mal, wegen Dir werden die Leute noch arm ;->
Anonym Fratercula „Ach marauder, das alte Spiel mit dem Kupfer? Immer noch nicht verstanden? Aber...“
ach Fratercula , das alte spiel ? immer noch nix gelernt ? Aber mach mal, wegen dir bleibt das Forum hier weiterhin mit fragen von alu-Nutzern bevölkert und ich hab was zu tun ;-)=
MFG IVI
gaga7 Hellspawn „Neuer CPU lüfter: billig und leise, welcher ???“
Alpha PAL 8045 ...
hih
bis denne
da gaga7
Anonym gaga7 „Alpha PAL 8045 ... hih bis denne da gaga7“
da war doch die sache mir den 4 schrauben oder ? geht der auch klammer ? odr verwchsle ich des mit den swiftechs ?
MFG IVI
the_mic Hellspawn „Neuer CPU lüfter: billig und leise, welcher ???“
ich hab so ein teil auf meinem duron 1ghz. die kochtemperatur ist grad richtig *g* wird nicht über 40° ausser an ganz heissen tagen.
lärm macht das teil praktisch keinen. vom duron höre ich eigentlich nur den netzteillüfter.
aber für den xp - wie gesagt: lieber nicht.
Geggo103 Hellspawn „Neuer CPU lüfter: billig und leise, welcher ???“
Hellspawn Nachtrag zu: „Neuer CPU lüfter: billig und leise, welcher ???“
Okay, danke jungs
jetzt mal was anderes:
Kann ich den Duron 1Ghz mit 133 FSB und der standart multi von 10
betrieben ??? die 1333 sollte der Morgan ja aushalten....
@ the mic: kannst mal das für mich testen ???
Oder hat jemand noch erfahrungen ?
the_mic Hellspawn „jetzt mal was anderes: Kann ich den Duron 1Ghz mit 133 FSB und der standart...“
äääääh kein problem, wenn du mir im fall der fälle einen neuen zahlst ;-)
den multi kann man übrigens nicht verändern, da er gelockt ist (bleifisch könnte helfen, hab ich aber nicht gemacht weil ich in erster linie eine leise maschine will)
the_mic Nachtrag zu: „äääääh kein problem, wenn du mir im fall der fälle einen neuen zahlst -...“
sorry, das mainboard lässt nur 112mhz takt zu, solange ein gelockter duron drauf steckt :-(
Und noch was....
Was haltet ihr von dem Ding:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2034872205
Sulli Hellspawn „Und noch was.... Was haltet ihr von dem Ding:...“
Dann schau dir mal diesen TITAN an KUPFER!!!!
HALLO,MARAUDER----KUPFER *gg* und günstig,hat schon in verschiedenen Tests gut abgeschnitten
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2036496157
Fontanella Hellspawn „Neuer CPU lüfter: billig und leise, welcher ???“
..es gibt jetzt allerdings vom Artic-cooling 2500 ein nachfolgermodel-etc..bezeichnung:= artic-super-silent-pro...habe ich mir bei atelco letzte woche besorgt und mal mit 1800 XP bzw 1200 duron ausgetestet..zum einen extrem leise-zum anderen kühlt er den 1800 xp wesentlich besser als das 2500 modell-er läuft mit ca 2700 U/min..ich kann diesen neuen kühler sehr empfehlen..(kostet-23 euro-20db und ist zugelassen bis max.2600XP-zudem läuft er auch auf Intel-boards P3 max2.2ghz)!!!
tja... hättest du nur den K7S5A... da knnst du nen duron mit 133 "hochjagen"
ThunderInRed Hellspawn „Neuer CPU lüfter: billig und leise, welcher ???“
Wie warm wird denn dein Prozzi, Fontanella.
Finde den Lüfter zwar auch interessant, aber ob der 'nen
Athlon XP 2000+ auch ausreichend kühlt? Ich weiß ja nicht... :-)
Gruß, Thunder
