hi!
habe jetzt wegen dem hitze problem meinen rechner "untertacktet"
amd 1700 xp @ 1212 mhz (112 mhz im bios) nurmal sind glaube ich so 1460mhz
ich erwarte mir nun eine geringere temperatur!
was haltet ihr davon?
hi!
wie hoch ist denn die temperatur?
ich hab auch schonmal meinen 1600 xp mit nur 100mhz fsb (=1050mhz) betrieben. einen tempperatur-unterschied gab es auch zu verzeichnen, aber es waren nur 3 grad oder so von 44 auf 41 grad,wenn ich mich recht erinnere (ist auch schon ne weile her).
Wumpchild
also ich kann das nicht mitansehen: die leut schmeisen rechenpower aus dem fenster, während ich für jeden Mhz kämpfe....
aber nun zum thema: der temperaturunterschied wird nicht riesig sein, paar grad...
richtig sinn macht dies eigentlich nur, wenn man ihn 24h durchlaufen lassen will. dann empfehle ich aber 100er FSB und ne VCore von 1,55 - 1,6
MFG IVI
Mein athlon 1800+ wird im Moment immer so um 50-60°C
gutes Gehäuse mit guter Belüftung, sehr guter Kühler.....macht 61°C CPU Temp bei 33°C Zimmertemperatur(100% CPU Last)...24h Betrieb.....Lautstärke noch erträglich, kein Lüfter dreht schneller als 3300 U/min....Nachteil: hoher Flüssigkeitsverlust des Users.
CPU: XP 1700@1595, bei 1,8 V Core-Spannung
cu Schorsch
Moin, habe gestern einen neuen Temperatur-rekord aufgestellt:
1000er Duron bei 31° Raumtemperatur und eine Stunde UT gezockt
44° CPU-Temp. lol
muss jedoch erwähnt werden, dass ein 1000er Duron ca. 30 % weniger Verlustleistung in Watt, als ein XP 1700 produziert.
Dazu ist die Temp-Messung leider relativ ungenau, bzw. nicht vergleichbar mit anderen Boards und CPU´s. Was ich damit sagen möchte ist, dass meine "angezeigten" 61°C bei anderen vieleicht angezeigte 56°C oder 65°C sein könnten. Alles relativ, leider.
cu Schorsch
@schorsch: Eben deshalb habe ich einen Duron, die paar prozent
weniger Leistung zum Athlon kann ich verschmerzen.
Habe mir vor 2 Wochen einen fabrikneuen Athlon 1800XP Komplett
rechner anhören müssen, da war der CPU-Lüfter lauter als dieser ganze
Rechner mit insgesamt 7 Lüftern.
Mfg klaus
Wer es leise haben möchte, sollte zu einem P4 Northwood geifen....hab selber einen und bin positiv überrascht worden. Und die Rechenleistung stimmt auch.
cu Schorsch
Niedrige CPU Temperatur messen ist bei vielen Autobesitzern.In München volltanken nach Hamburg fahren und dann sprit ablassen weil
sonst der Tank über läuft.Es gibt nur 1 zuverlässige Messung die
Temperatur direkt aus der Temperaturdiode im chip messen.Alles andere
ist Käse.
MFG
hi
zum thema temperaturmessung:ich hatte meinen athlonxp1800 mit einem
epox board laufen,als es kaputt ging kaufte ich mir ein asusboard,dass
die temp im chip ausmisst.beim asusboard war die temperatur,mit gleichem lüfter natürlich,ca 10-12 °c höher als beim epox board!
wer seinen prozzi wegen temperatur untertakten will,dem empfehle
ich ein motherboard ,dass die temp nicht genau ausmisst,weil er dann
10-12°c kühler ist.;)
