Habe mir den Kühler Papst 0612F/2 für meinen AMD XP 1500+ geholt.
Ich habe am Kühler die Wärmeleitpad nicht entfernt und gleich mit der
arctic silver wärmeleitpaste auf den proz. raufgetan.
Sollte ich trotzdem die Wärmeleitpad auf dem Kühler entfernen??
Danke und Gruss
silverback
Wenn du statt dem Pad lieber paste nehmen möchtest, würde ich das pad zunächst entfernen, denn die paste ist ja die bessere alternative für das pad
Japp da hat Heinz recht. Man benutzt in aller Regel ENTWEDER Paste ODER Pad, aber nie beides gleichzeitig.
das PAD sollte natürlich RESTLOS entfernt werden => Spiritus oder Waschbenzin eignen sich recht gut
danach kann man denn Cooler noch planschleifen, muss aber nicht
dann eben äusserst wenig Paste auftragen, allerdings nicht zu wenig (schlecht zu beschreiben: der CPU-Cooler sollte nicht "aufschwimmen" aber es sollte auch keine Luft zwischen CPU und Cooler vorhanden sein)
hih
bis denne
Wie kann ich die Wärmeleitpaste von Prozessor entfernen, wenn ich die
schon aufgetragen habe?
Ich entferne die immer mit einem Taschentuch oder Wattestäbchen.
Genau! Die Wärmeleitpaste ist NUR dazu da, die evtl. vorhandenen Unebenheiten auf Prozessor-Die und Kühler-Grundfläche zu füllen, und somit jedes Luftmolekül zwischen Prozessor und Kühler zu verdrängen. Luft ist nämlich ein Wärmeisolator. Aus diesem Grund ist nur die Wärmeleitpaste zu empfehlen und die auch nur dann, wenn sie DÜNN aufgetragen ist, denn sonst isoliert auch die Paste!!!
