Hallo!!!
Hast du auch den lüfter mitgetauscht oder nur den Prozzi!!
(Könnte ja passieren das man drauf vergisst).
hatte nämlich auch mal so ein Problem mit, da war der Lüfter schuld!!
mfg chri
Hallo!!!
mfg chri
Danke der Nachricht - aber Lüfter hab ich mitgetauscht - einen Actic Cooler - nagelneu und von K&M mir für diesen Proz empfohlen. Das komische ist, wenn ich im Bios die optimal Performance loade dann läuft der Proz als 1500XP - im Windows stabil - aber wenn ich die best Performance Settings loade läuft er als 2100XP jedoch völlig instabil.
Freu mich auf weitere Antworten
Kobi
Naja, der Artic SuperSilent Pro (den du wahrscheinlich hast) ist nicht grad das Wahre... Wenn er als 1500+ läuft, dann ist der Front-Side-Bus auf 100 MHz DDR zurückgesetzt worden - Standart bei einem XP ist 133 DDR.
Was für Arbeitsspeicher hast du?
Hast du das neueste BIOS drauf? Wenn nein, am besten die alte CPU wieder einbauen und damit das BISO flashen.
Wahrscheinlich hast du die Ram Timings zu scharf eingestellt. Du kannst mal Versuchen, jeden eintrag bei den Ram timings (müsseten 4 Zahlen sein. Von 2 bis zu 8) z.B. CAS Lacency um eine Zahl erhöhen. Damit werden die timings langsamer. Falls er dann als 2100+ Also einfach 133FSB vermute ich stabil, oder stabiler laufen sollte, ist das Problem gelöst.
Ja - der Frontsidebus ist auf 100 MHz zurückgesetzt worden, den Arctic Kühler hab ich nur genommen weil er noch 5 dB leiser ist als der Smartcooler FSM1170H, das Bios ist das aktuellste was es von MSI gerade gibt - Ihr seht ich war nicht untätig. Hab übrigens die ganze Chose auch mit meinem alten Smartcooler durchprobiert - natürlich mit dem selben Effekt. Mein Speicher ist von Infineon 512 MB DDR CL2.
Interessant fand ich allerdings die Anregung mit dem CAS Latency - da hab ich noch nix in der Richtung probiert - werd ich morgen sofort in die Tat umsetzen - dank Euch erst einmal - Fortsetzung und Auflösung folgt !
(PS: nur warum musste ich an den CAS Latencys nichts verändern mit meinem 1400C ? etwa wegen dem erhöhten FSB ?)
Kobi1972
Hy
Ich habe genau das selbe probel aber genau das gleiche wie du kobi
ich habe auch schon alles ausprobiert ich zähle mal alles auf was du auschließen kannst da ich es schon probiert habe.
Bios update, Via treiber, Grafikarte gewechselt, Arbeitsspeicher geweckselt, Festplatte gewechselt, neue treiber, sound ausgestellt, Netzteil 550 Watt eingebaut nix gebracht, sämtliche Bios einstellungen durchprobiert,
hat alles nix gebracht weiß auch nicht was man noch machen könnte das problem haben viele also wenn du es hinbekommen hast kannst du ja mal ins board schreiben ich werde es natürlich auch tun wenn ich das prob. gelöst hab
es kann ja nur noch am Board, Prozessor oder Bios einstellung liegen
thx im vorraus
