MS-6905 Master Rev.2.3 Jumpereinstellung für P3/850
Leslie Trauler / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, wie muss ich den Jumper J3 stecken, damit ich mit dem Adapter einen Pentium 3 im Dual-Mode betreiben kann? J3 hat im Gegensatz zu seinen Vorgängerrevisionen nur noch 3 Pins. Auch die Onlinedukumentation bezieht sich auf Revision 2.1 mit 4 Pins. Wer kann mir helfen?
Tidalix Leslie Trauler „MS-6905 Master Rev.2.3 Jumpereinstellung für P3/850“
Bei mir das gleiche Problem. Habe erstmal den MSI-Support angeschrieben. Mal abwarten wann da Antwort kommt.
Oder hast Du evt. schon die Einstellungen durch ausprobieren herausgefunden?
Tidalix
Also bei mir bootet das Board nur wenn auf J3 (auf beiden Adaptern) gar keinen Jumper setze. Leider wird dann nur eine CPU erkannt. Werde nochmal alles checken.
Hoffentlich funzt die Suchenfunktion bald wieder.
Tidalix
Thomas126 Leslie Trauler „MS-6905 Master Rev.2.3 Jumpereinstellung für P3/850“
habe die Einstellungsfrage gelöst. Auf der Seite von MSI gibt es eine Datei mit den Jumpereinstellungen aller MSI-Produkte. Darin ist auch der neue MS-6905 Adapter beschrieben. J3 muss man für einen P3 auf 1-2 und für einen Celeron auf 2-3 Jumpern. Lade Dir am besten einfach mal das File runter. Meine CPU läuft aber leider auch nur alleine, wenn ich eine zweite reinstecke bootet der PC nicht mal mehr hoch. Wenn Du dafür eine Lösung findest lass es mich wissen. Schätze aber mal, dass es an meinen beiden CPUs liegt :-(
Tidalix Thomas126 „Hi, habe die Einstellungsfrage gelöst. Auf der Seite von MSI gibt es eine Datei...“
Wo hast die Dokumentation denn genau gefunden. Sogar der Support von MSI hat mir noch einmal die Beschreibung für Rev. 2.1 zugesandt. Jetzt habe ich die doppelt :-)
Aber mit J3 auf 1-2 gejumpert wird bei mir nur gebootet, wenn in Slot1 eine CPU und in Slot2 das Dummymodul sitzt. Ansonsten wie bereits beschrieben, J3 gar nicht gejumpert und PC fährt nur hoch wenn beide CPU's in den Slots stecken, aber eine wird nicht erkannt.
Ich glaube nicht, daß es an den CPU's liegt. Sie sind ausdrücklich Dual-tauglich, laufen solo wunderbar und erfüllen auch die sonstigen bekannten Voraussetzungen. Außerdem ist schon seltsam, daß wir schon zwei sind die das gleiche Prob haben !!!
Welches Board benutzt Du denn? Meine Config, kannst Du in der Visitenkarte sehen.
Tidalix
