megabrandeilig ;-)))
Susi Sorglos / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
hatte vor meinen P III 1Ghz heute wieder in meinen rechner einzubauen...nun hatte ich ja während des ausbaus die cpu vom kühler getrennt. auf dem die befindet sich noch die wärmeleitpaste vom ersten einbau, meine frage ist nun ob ich die alte erst entfernen muß oder ob ich direkt einen dünnen film neue wärmeleitpaste auftragen kann. habe heute hier im ort zwei computerhändler befragt, sie waren zwar beide der meinung das die alte paste runter muß bevor ich neue auftrage. auf meine frage nun wie ich die alte paste entfernen kann sagte mir der eine ich solle sie mit einem messer abkratzen???, der andere meinte sie ließe sich mit alkohol entfernen. was muß ich nu tun? möchte meinen prozessor nicht irgendwelchen abkratz- oder auflösungsversuchen aussetzen !!! ;-)))
wäre echt toll wenn sich einer meines problems annehmen würde...
hiiiiiiiiiiilfeeeeeeeeeeeee!!!
liebe grüße
susi sorglos
DergroßeGuru Susi Sorglos „megabrandeilig ;-)))“
Hallo!
Am besten ist du entfernst die alte Paste mit Spiritus (Alkohol). Bei halbwegs vorsichtiger Anwendung ist das die beste Lösung.
Susi Sorglos DergroßeGuru „Hallo! Am besten ist du entfernst die alte Paste mit Spiritus Alkohol . Bei...“
erst mal ganz lieben dank für die schnelle antwort....;-)))
das mit dem "abkratzen" konnte ich mir auch schlecht vorstellen....
hoffe mal das die kiste dann heut abend wieder läuft....*malhoffnungsvollanswerkgeh* ;-)))
liebe grüße
susi sorglos
Fräger Susi Sorglos „megabrandeilig ;-)))“
Lege alles erstmal eine Weile auf die Heizung, dann wird die alte Paste wieder weich.
Bavarius Susi Sorglos „megabrandeilig ;-)))“
Hi !
Die alte Wärmeleitpaste sollte wirklich restlos
von der CPU entfernt werden, dazu kannst Du
entweder reinen Alkohol oder besser Aceton
[ = Nagellackentferner ] verwenden... Einen
Nagellackentferner hast Du als modebewusste
Dame bestimmt irgendwo herumfliegen, oder ?? ;-))
Träufel ein paar Tropfen von dem Zeugs auf
ein Tempo, dann sollte die Wärmeleitpaste
schon abgehen...
Sind dagegen noch Reste von einem Wärmeleitpad
vorhanden, wird es etwas schwieriger, denn dieser
Masse mit der kaugummiartigen Konsistenz kann
man nur mit einer Chemischen Reinigung relativ
schwer beikommen, das sollte man am besten mit
einem Plastikmesser abratzen und die Reste mit
den Fingern abrubbeln..
Wenn Du nicht mit grober Gewalt vorgehst, sollte
ein Intel-FC-PGA- Prozesor diese Behandlung ohne
irgendwelche Schäden überstehen..
cu Bavarius
