Max Temp für AMD Thunderbird 1400 (266Mhz)
MoritzHan / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo...
Wr weiß hier aus dem Stehgreif mal ebend, welche Temperatur der AMD Athlon 1400 (266) verträgt?
Hab auf der AMD.com Site nach 15 Minuten aufgegeben.
Hintergrund...
Ich habe mir nen neuen Lüfter zugelegt (LEISER)
und der Prozesoor wird seit dem wärmer als vorher-
so etwa 80 oC bei 30oC Raumtemperatur
schnaffke MoritzHan „Max Temp für AMD Thunderbird 1400 (266Mhz)“
80° sind zuviel, sofort ausmachen, sonst Prozzi tot.
AMD Prozzis um 1500MHz sollten bei gutem Kühler um die 50°C haben.
Anne Radtke MoritzHan „Max Temp für AMD Thunderbird 1400 (266Mhz)“
Jo eindeutig zu viel. Ich nehme mal an, Wärmeleitpaste haste schon verwendet? Und ist der neue Lüfter überhaupt ausgelegt für den 1400er ? Sitzt der Kühlkörper richtig ? Lüfter richtig herum montiert ?
Neo9998 MoritzHan „Max Temp für AMD Thunderbird 1400 (266Mhz)“
AMD giebt zwar an das man ihre Prozzis mit bis zu 80°C betreiben kann.Aber das sind echt zuviel. Höchstens 55°.
Hast du auch nicht übertaktet?
Sitzt der Lüfter falsch?
Welcher Lüfter?
Welche Temp. früher mit dem alten Lüfter?
Low Rider MoritzHan „Max Temp für AMD Thunderbird 1400 (266Mhz)“
80°C ??? Meine Fresse !! Mach das Teil blos aus.
Wenn du sicher sein willst obs wirklich zu viel ist, fass den Kühler einfach mal an, während der Compi läuft. Wenn du Brandblasen bekommst, war das echt zu viel !!
Es kann ja auch sein, daß die Temperaturanzeige nicht korrekt ist.
Außerdem schwanken die Temperaturanzeigen sehr, da manche Boards die Temperatur direkt aus der CPU (nur bei AthlonXP) auslesen, die anderen an der Rückseite der CPU. Dann ist die Temperatur in der CPU nochmal bis zu 20°C höher !!!!
Hellspawn MoritzHan „Max Temp für AMD Thunderbird 1400 (266Mhz)“
wooooooooooow, ganz schön knapp: bei 90-100 knallts.
Sandra6 MoritzHan „Max Temp für AMD Thunderbird 1400 (266Mhz)“
hi,
mein amd hat bei meist so 60 Grad C. was für einen lüfter könnt ihr mir empfehlen oder ist das noch ok?
habt ihr vielleicht auch noch andere kühle tips ?
thx, sandra
BLASTAAR MoritzHan „Max Temp für AMD Thunderbird 1400 (266Mhz)“
Hi MoritzHan,
gehe auf die site www.amd.com/de-de klicke auf Support dann Technischer Support,Pc Prozessoren,Fragen u. Antworten,FAQ(Acrobat
Reader erforderlich)dort findest du alle Angaben zu den Prozessoren.
Gehe wieder zur Starseiteklicke auf Systemkonfiguration,AMD Athlon
(Mitte)Rechte Seite"AMD Athlon empfohlene Kühlkörper".
viel Spass noch
MoritzHan BLASTAAR „Hi MoritzHan, gehe auf die site www.amd.com/de-de klicke auf Support dann...“
Ich hatte versucht, mit einem 80 auf 60 Adapter nen größeren Lüfter auf den Kühlkörper zu bringen, war echt angenehm leise-
und lief auch, bis ich dann den Deckel zugeschraubt hab und die Systemtemperatur auf ca 45oC angestiegen ist...
Ich schrieb ja: 30 oC Raumtemperatur.
Aber ich hab nun wieder die 60er Turbine raufgeschraubt-
Eigentlich auch schön-
Erinnert mich irgendwie an Urlaub, Flughafen und so ;-)
Danke für die vielen Antworten
Handicap MoritzHan „Ich hatte versucht, mit einem 80 auf 60 Adapter nen größeren Lüfter auf den...“
viele Leute viele Meinungen. Schau mal unter diesem Link
http://www.ocinside.de/index_d.html
Was bedeutet AMD's Socket A Athlon? und Duron? Produkt ID ?
Das hilft richtig ;-)
Sönke
