Hallo Leutz,
habe mir einen AMD XP1600+ geholt. Der Prozzi sitz auf einem Gigabyte 7DX-R und wird von einem Spire XP1600 gekühlt. Leider ist die Temperatur trotz 3 !! Gehäuselüftern immer so auf 68°, während die Systemtemperatur lt. Bios 33° beträgt. Der Lüfter ist korrekt montiert, was mir auch Freunde mit langjähriger Erfahrung bestätigt haben. Das Kuriose ist, ein guter Bekannter hat den selben Big Tower, Prozzi und Lüfter/Kühler wie ich, jedoch keine Gehäuselüfter und seine Temp. beträgt knapp unter 50° bei Volllast. Kann es sein, dass meine 3 7200 u/min drehenden FPn soviel Abwärme erzeugen und somit meinen Prozzi erhitzen??? Oder sollte ich mir einfach einen leistungsfähigeren Kühler holen wie z.B. den Alpha 8045??
Besten Dank im voraus!!
Was hat denn dein Bekannter für ein Board? Schon mal deinen Kühler woanders ausgetestet?
Hallo thefatrix!
Hast du den sogenannten Kamineffekt genutzt? Das bedeutet unten einen kräftigen Lüfter der möglichst gefilterte Luft ansaugt, und über dem Netzteil ein weiterer Lüfter, der angestaute Wärme absaugt. Das Netzteil alleine schafft es in der Regel nicht. Zuviele Köche verderben den Brei, also zuviele Miefquirle verwirbeln nur die Luft, schaffen sie aber nicht raus. Andererseits kosten aktive Festplattenkühler etwa 20,-- DM, und die können zusätzlich die Festplatten kühlen, aber erhöhen auch den Lärmpegel. Am besten schneidest du das Blech vor den Lüftern weg, dann kann mehr Luft bewegt werden. Außerdem kannst du, falls noch nicht geschehen, mit einem Grafikkartenkühler (aktiv) die Southbridge zusätzlich kühlen. Ein hochwertiger möglichst mit einem 80er Lüfter versehener Kühler sollte deinen Prozessor kühlen. Erstens schaffen die meist mehr Luft ran, und zweitens sind die angenehmer anzuhören (nicht so hoher Ton). Bei mir hat`s jedenfalls gewaltig geholfen. Viel Glück, ciao, p@hl.
Hi thefatrix,
wie misst du denn deine Prozzitemperatur?
Bei mir z.B. sagt das Bios 44°, während Motherboard Monitor die Tempeartur (ohne Korrektur) auf 53° festlegt. Prozzi ist ein AMD 1.4 GHz C-TBird.
Gruss,
Salami
eigentich hat 'p@hl' schon das Wesentliche gesagt. Deshalb nur noch ein paar Anmerkungen. Eine 7200er FP erzeugt zwar Wärme, aber selbst bei dreien hält sich das noch in Grenzen. Wichtig ist lediglich, daß die Luft im Inneren des Gehäuses nicht stillsteht. - Den diversen Temperaturmeßmethoden die heutzutage Anwendung finden, traue ich nicht mal so weit wie ich spucken kann. Nimm drei verschiedene Methoden und du erhältst drei verschiedene Ergebnisse. Von entscheidender Wichtigkeit ist die primäre Kühlung unmittelbar am Prozessor. Wenn bereits an dieser Stelle die geringste Unzulänglichkeit herrscht, dann kannst Du das Gehäuse mit noch so vielen Lüftern durchblasen, - es wird Dir nicht helfen die Kerntemperatur des Prozessors zu senken.
Dr. Hook
P@hl seine Ausführungen sind völlig korrekt und dem Kann ich nur zustimmen. Aber eins hat er nur nebenbei erwähnt und eine ganz wichtige nicht beachtet.
1. Der Filter vor dem Saugenden Lüfter.
Es ist unglaublich wieviel DRECK die alte Kiste ansaugt.
Dieses Nickotin-Staub gemisch setzt sich auf alle Komponenten und somit kommt zu einem richtig krassen Wärmestau und kann sogar zum Kurzschluss führen. (Nikotin leitet)
2. Ganz wichtig ist das der von P@hl angesprochene Kamineffekt auch zustande kommt.
Dazu müssen die Kabel ordentlich verlegt sein. Und mit Ordentlich meine ich richtig Ordentlích.
Sonst kommt es zu Wärmenestern.
Ich hab es zum beispiel unter all diesen Voraussetzungen geschafft mit nem 40 Mark Titan (ja ich weiß, Asche auf mein Haupt)1700+ auf dem Asus 266E auf 50°C zu bekommen. Achso ich habe übrigens 4 7200er Platten und 3 Laufwerke drin. Ausserdem noch ne Übertaktete GF2TI usw.
Also alles sehr Temp. lastig
Ich wünsche Dir viel erfolg
ich habe die folgende Ausstattung:
-K7S5A mit dem neuesten Bios update
-AMD XP 1600+ und einen Pabst Lüfter von AMD zertifiziert bis XP 1900+
nach 4 Stunden Spiele spielen, Internet surfen, MP3s anhören habe
ich im Bios eine Systemtemparatur von 38 °C und im CPU eine von 61 °C.
Aber im Sandra Sisoft 2002 wird mir eine Systemtemparatur von 20 °C und eine CPU Temparatur von 36 °C gezeigt.
??? Gibts verlässlichere Tools?
Silverback
