hi,
hab einen titan ttc-cu5tb aus vollkupfer bisher auf einem 1,2ghz athlon verbaut, mit 2 gehäuselüftern, einer "frischluftröhre" im gehäuse direkt auf die cpu und guter wlp hatte ich immer so um die 35°C, jetzt will ich nen xp2200+ und meinen alten kühler weiternehmen,seh aber dass der nur bis xp2000+ gut sein soll, ich find des iss quatsch, will aber auch net des neue teil gleich schrotten, was meint ihr zu der kombination.......
thx emmi
tja schrotten wirst du ihn nicht damit, wenn du den kühler richtig montierst, aber es kann schon vorkommen das dir dein system nicht ordentlich läuft (bluescreen und ähnliches). nicht vergessen betriebsystem neu installieren, sonst isses nichts mit sse2 unterstützung.
cu reime
Ich habe den cu5tb auf nem 2100+ laufen und habe eine max. Temp von 53°C. Du kannst beruhigt auch eine 2200+ mit diesem Kühler kombinieren! Laut AMD kann der 2200+ bis 85°C "ertragen", die aber
1. direkt an der DIE gemessen wird und
2. nie erreicht werden sollte !
Der "normale Richtwert" liegt laut AMD bei 60-65°.
