Hi !
Häää ?? Wie kommt denn Deine Graphikkarte zu der Idee, daß die CPU in 0,28 Mikron gefertigt ist und kein Klamath ist ?? Wahrscheinlich benutzt Du ein veraltetes Analyse-Tool oder es hat sich sonstwo ein Fehler in der Diagnose eingschlichen, denn die PII-Prozzis mi 300 MHZ gibt es entweder mit dem älteren Klamath-Kern [ 2,8 V VCore, 0,35 Mikron Strukturbeite ] oder mit dem moderneren Deschutes-Kern, der dann aber nur 2,0 V VCore benötigt und in 0,25 Mikron gefertigt wird.
Wenn im Bios als VCore-Spannung die 2,8 V angezeigt werden, dann ist da auch ein Klamath drin, eine andere erklärung wäre nicht logisch, denn ein Deschutes würde den jahrelangen Betrieb bei 2,8 V kaum aushalten. Wenn Du ganz auf Nummer sicher gehen willt, dann schraub den Rechner auf und sieh Dir den Prozzi mal ganz genau an. Auf jedem Intel ist die sogennnte SPEC-Nummer aufgedruckt, das ist eine fünftellige Buchstaben-Zahlen - Kombination, die immer mit 'SL...' anfängt. Wenn Du die Spec-N. weißt, kannt Du hier vorbischauen und selber nachlesen, was Intel zu Deinem Prozzi sagt :
http://processorfinder.intel.com/scripts/default.asp?CHRID=47
DarkForce
Hi
Vielen Dank erstmal!
Also,ich habe nachgeschaut und tats?chlich,wie sollte es auch anders sein
SL2HA ist ein 300er Klamath.
Wie die Elsa Info/Globale Info/System/P2(0.28mm),301Mhz MMX draus macht?
Na ja,egal.
Auf jeden fall besten Dank1
