habe ein asus TX97-E. Zur Zeit läuft da noch ein K6-2 200MHz drin. Jetzt hab ich aber gelesen, daß man auch einen 400er reinstecken kann, wenn dieser den Multiplikator 2 als 6 interpretiert.
Hat da jemand Erfahrung?
nächste Frage: Wißt ihr ob ein Prozessor, der eigentlich für 100MHz FSB gedacht ist auch auf 66MHz läuft?
noch ne Frage: Auf welchen Sockel kommen eingentlich die Notebook-CPUs des K6-2 / K6-III?
letzte Frage: Wie gefährlich ist es, den FSB von 66 auf 75 oder 83 zu erhöhen? Was könnte da schlimmstenfalls passoeren?
Danke fürs Posten
Michael
Ein Prozessor der eigentlich für einen FSB von 100 Mhz gedacht ist, kann auch mit 66 Mhz betrieben werden. Dadurch sinkt dann natürlich die effiziente Mhz-Zahl! Wenn du ihn auf 66 Mhz betreiben möchtest, würde ich den Speichertakt und den CPU-Takt auf asynchron stellen, da sonst der Speicher auch nur mit 66 Mhz angesprochen wird. Dadurch geht Leistung verloren wenn du RAMs hast die 100 oder Mhz vertragen.
Durch das Übertakten des FSB werden auch andere Komponenten meist mitt übertaktet, wie z.B. der AGP-Bus. Aus meiner Erfahrung kann da nicht viel passieren. Entweder fährt der PC nicht mehr hoch oder er stürzt die ganze Zeit ab. In beiden Fällen den FSB wieder runtersetzen, dann klappts wieder, bzw. die Spannung erhöhen. Wenn du die Spannung erhöhst wird es natürlich gefährlicher, da mehr Wärme produziert wird und so weiter.
Ein allzu heftiges Übertakten der anderen Komponenten dürfte auch nicht gut sein, aber das wirst du an Abstürzen und fehlerhafter Bilddarstellung etc. schnell merken. Auch hier könnte es vielleicht helfen wenn man auf Asynchron stellt, da damit der FSB der anderen Komponenten unabhängig vom FSB des Prozessors ist.
Hallo, hab schon selbst auf ASUS TX97 AMD K6-2 mit 366 und 400MHz verbaut. Damit sie richtig erkannt werden, sollte das neueste BIOS aufgespielt sein. Die AMD-Notebook-K6-CPU´s haben auch einen Sockel7.
Bei FSB von 75 oder 83MHz wird auch der PCI-Takt/Speichertakt angehoben, dadurch kann es zu Instabilität kommen. MfG Steffen
Du kannst einen K6-2 400 oder einen K6-2+ (III+, III) nehmen:
http://www.asuscom.de/support/techmain/FAQ/mobo_cpu/faq002_p5cpu_supp2.htm
http://k6plus.50megs.com/compatlist/index.html
Die VCore mußt du richtig jumpern und den Multiplikator auf 2=6, das ist beim K6 mit CXT Core das Maximum.
http://users.erols.com/chare/586.htm
Ein Biosupdate mußt du natürlich auch machen.
Ich kann dir als Upgrade den K6-2+ empfehlen, der hat 128KB 2.Level Cache und noch andere Features.
Mit einem K6-2+(III+, III) wird übrigens auch die Speicherbegrenzung des TX Chipsatzes aufgehoben.
Der TX cached nur 64MB, mehr sollte man ohne CPU mit 2.Level Cache nicht installieren.
Der K6-2+(III+, III) cached durch den integrierten 2.Level Cache 4GB.
Ein K6-2+(III+) ist >=50% schneller, als ein gleichgetakteter normaler K6-2.
NB's mit K6 haben einen normalen Sockel7, wie z.B. das TX97-E.
Bei 75MHz gibt's normalerweise keine Probleme, bei 83MHz kann der PC abstürzen und (eher unwahrscheinlich) eine Karte oder Laufwerk Schaden nehmen.
Bei 83MHz FSB werden nämlich die Busse erheblich übertaktet.
Bei dem Board kannst du CPU und RAM nicht asynchron fahren.
Der Takt, der an der CPU anliegt, liegt auch am RAM an und umgekehrt.
Hallo nochmal und erstmal danke für die vielen Tips!
also, mal sehen ob ich das alles richtig verstanden hab:
- es passen grundsätzlich alle CPUs der K6er-Reihe auf das Board (bei BIOS Update) auch die Plus-Modelle
- der K6-2+ ist der Beste zum Updaten
- es ist kein Problem zB einen 500er mit 100MHz FSB auf 400MHz=6*66MHz laufen zu lassen
- theoretisch könnte man auch K6 Notebookprozzis in einem PC betreiben
alles richtig soweit?
Danke nochmal
Der K6-III+ ist die schnellste Sockel7 CPU, sehr selten und es gab ihn nie in Europa zu kaufen.
In den USA gibt's ihn noch neu, du brauchst aber einen Freund in den USA, der für dich bestellt.
Alternative ist z.B. Ebay, aber wirklich nicht billig.
Geschwindigkeitsunterschied zwischen K6-2+ und K6-III+ sind 10% (bei gleicher Taktfrequenz), der K6-III+ läuft allerdings fast immer auch mit >= 600MHz, der K6-2+ "nur" mit maximal 550MHz.
Die K6+ CPU's kann man auch praktisch in einem PC betreiben und gut übertakten.
Sonst hast du alles richtig verstanden.
Hallo michi_p
Habe selber einen AMD K62 550 auf einen Gigabyte Bord GA TX3 (Intel Tx Chip) FSB 66MHz auf 400MHz=6*66MHz seit über 1Jahr ohne Probs laufen
Mit einem K6-2+(III+, III) währe natürlich ideal
JT
