ist mein CPU defekt?
michael99 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
PC neu aufgebaut,mit ein MSI K7T266Pro 2 RU-Board und ein AMD AthlonXP 1800+ und ein Lüfter TTC-D5TB(TC). Beim erststart leuchten vom Board alle 4 Diagnose-LEDsund bleibt dort hängen,das heisst laut Handbuch CPU defekt. Nun meine Frage.Ist der CPU tatsächlich hin oder gibt es was was ich übersehen habe.Vielen Dank für die Hilfe P.S.Floppy steht im Dauerbetrieb,auch nich normal,oder?
Wumpchild michael99 „ist mein CPU defekt?“
eventuell ein Kurzschluss beim Einbau des Boards in das Gehäuse (Schraubverbindungen überprüfen)
Wenn das Floppy im Dauerbetrieb ist hast du mit hoher Warscheinlichkeit das Floppykabel verdreht.
Mahlzeit
Wumpchild
Holger Krause Wumpchild „eventuell ein Kurzschluss beim Einbau des Boards in das Gehäuse...“
Floppy ok,dummer Fehler.
Schraubverbindungen sind eigentlich so wie sein müssen.Was kann man
denn da falsch machen?
Gibt es vielleicht noch ein anderen Tipp? Danke
AndyZink Holger Krause „Floppy ok,dummer Fehler. Schraubverbindungen sind eigentlich so wie sein...“
Schau mal ob du nicht den Kern der CPU abgebrochen hast, vielleicht haste ja den Kühler verdreht, die kleinste ecke die absplittert bedeutet den fast sicheren tod der CPU
Andy Zink
lebaron michael99 „ist mein CPU defekt?“
Hi! Hatte das gleiche Proplem mit einem neue MSI K7N420Pro & AMD XP1700+. Nach ausfürlichem Test: CPU o.k., Board kaputt!!
Holger Krause michael99 „ist mein CPU defekt?“
Hi,hab´s rausbekommen,CPU hin Board ok.
Danke Euch für die Tipps
