Intel PIII mit 133 Mhz Fsb. auf ASUS CUBX mit 100 Mhz...
Watcher / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
ich möchte einen PIII 1Ghz mit 133 Mhz Fsb. auf einem ASUS CUBX (440 BX Chipsatz) betreiben. Klar: Mit 133 Mhz kein Problem, wenn die Grafikkarte den erhöhten AGP-Bustakt aushält (z.B.gforce2).
Aber ich habe momentan nur 100er Speicher und 'ne alte AGP Grafikkarte (ATI) mit 'nem Rage II C Chip und würde den CPU gerne erst mal damit betreiben, also mit 100 Mhz Bustakt.
Geht das? Wenn ja: was muß ich am Board einstellen, welcher Multiplikator e.t.c. Kann ich den Bustakt einfach auf 100 Mhz einstellen, welchen Multiplikator braucht der CPU bei 100 Mhz. welchen bei 133 (die Anleitung geht nur bis 800 Mhz, das Board kann aber definitiv mehr).
Bitte antwortet zahlreich und bald!
Gruß, watcher
nl1255 Watcher „Intel PIII mit 133 Mhz Fsb. auf ASUS CUBX mit 100 Mhz...“
Multiplikator egal, da bei P3 fest, richtig wäre aber 7,5x133(=1000),
wenn du auf 100 FSB einstellst läuft er halt dann mit 750MHz
Oft sind auch Zwischenwerte einstellbar, bis ca 112 MHz müßte mit Deiner jetzigen Hardware problemlos möglich sein.
"Mit 133 Mhz kein Problem, wenn die Grafikkarte den erhöhten AGP-Bustakt aushält (z.B.gforce2)" da wär ich mir leider nicht so sicher!
Auch viele andere Faktoren (IDE-HD etc.) können Probleme bereiten!
mr_drehmoment nl1255 „Multiplikator egal, da bei P3 fest, richtig wäre aber 7,5x133 1000 , wenn du...“
Schau mal im Manual nach - da gibt es auch die Einstellung
133MHz FSB 33MHz PCI - mit der kannst Du den P3 1000 EB betreiben.
Dafür setzt Du dann am besten noch einen guten passiven Northbridge-Kühler auf die Northbridge oder nimm einen Northbridge-Kühler mit Lüfter und dann dürfte eigentlich nix schief gehen.
Der BX Chipsatz war zwar nur für FSB100 gedacht - aber er verkraftet auch noch FSB133
