hitze Problem
solitsnake / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe hier einrechner mit sehr sterken hitze Problem.
also ich habe ein k7s5a mit ner geforce 4200 mit nem sehr leisernem goldenen lufter
und nem 1700xp, und für den cpu hba eich einen Collermaster dp5-7h53f mit 4440 - 4560 umdrehungen
der soll ja bis zum 2100xp reichen,
und meine temperaturen sagen mir aber was anderes, cpu zwischen 55 & 57 °
und das sytem habt 38-39 ° , gemessen mit mbm5. bei normal betrieb, heist internet & edonky.
der kühler war standart mässig mit wärmeleitpaste, habe ich auch so montiert!
da ich hier schon oft gelesen habe das die werte von mbm5 (oder auch generell)
um ca. 20 ° falsch sind mache ich mir große sorgen.
was soll ich jetzt ändern?
habe in einem laden meins vertrauens schonmal gefragt wegen gehäuseluftern, die haben mir gesagt das die gute haben aber das mann damit mehr falsch machen kann.
was könnt ihr mir entfehlen, bevor mit mein rechner abraucht
Anonym solitsnake „hitze Problem“
das temp-lese-prob liegt net am MBM sondern an der messmethode des boards. es ist ein kleiner fühler im sockel, unten am prozzi dran
dh: nich auf dem DIE sondern drunter wird die Temp gemessen. auf dem DIE ( also der heissesten stelle) sind es ca 10-20 °C mehr.
wenn also MBM sagt, es seien 60 sind es mind. 70
bis 90 machen die XPs noch mit, danach is sense. was auf jeden fall was bringt is ne juten WLP ( Arctic alumina oder Arctic Silver 2/3)
bringt im vergleich zu normalen WLPs ( also die Silmore oder die von titan) bis zu 10°C unter vollast. was auchsehr wichtig ist, dass die warme luft aus dem tower rausbefördert wird. ein wärmestau bringt auch den besten kühler zum glühen.
also: mind 1. lüfter sollte luft reinblasen und mind. 1 raussaugen.
bei dem engen chaos vorallem in MiDi Towern is des natürlich net einfach zu realisieren. muss man ne weile basteln und probieren.
das ergebnis wird sein: du wirst früher oder später zu ner WaKü greifen - das einzige mittel den XP kühl zu halten und dabei ein verstauben und taubheit zu verhindern.
MFG "WaKü Rocks" IVI
Jetronic41 solitsnake „hitze Problem“
Mach Dir keine Sorgen, die Werte sind noch in Ordnung. Du kannst evtl noch einen zusätzlichen Gehäuselüfter einbauen,damit Du die Gehäusetemperatur etwas runterkriegst,damit fällt dann auch die Prozessortemperatur noch ein wenig.(ca 1-2 Grad)
Esox80 solitsnake „hitze Problem“
nur ein warmer prozzi arbeitet gut *g*
nebenbei bemerkt find ich die werte auch voll ok.
