Hilfe, meine CPU stirbt den Hitzetod *heul**trauer*
Der_Neuling / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
Guten Abend,
in meinen Rechner verrichtet ein AMD Athlon Thunderbird 1400C (C = 133MHz) auf einen GA-7ZXE (Gigabyte) Motherboard V1.1 mit VIA KT133A AGPset Cipsatz sein Werk. Als CPU-Kühler dient ein Taisol CGK 747092.
Das Problem dass ich habe ist, dass ich die Temperatur, trotz der 3 Gehäuselüfter, nicht im Griff bekomme (häufigere Systemabstürze, Freeze, Reboots,). Nun habe ich gehört, dass es eine Art Software-Kühlungsprogramme gibt.
Taugen diese Kühlungsprogramme etwas und/oder könnt ihr mir einige gute Programme, dieser Art, empfehlen?
Vielen Dank
fichti_02 Der_Neuling „Hilfe, meine CPU stirbt den Hitzetod *heul**trauer*“
hallo neuling,
kannst du definitiv ausschliessen dass es andere ursachen sind die dir
den rechner abschiessen?
welche gehäuselüfter hast du wie in welchem gehäuse? ich hab mir mal
deinen cpu-kühler im web angesehen, er macht nicht sehr viel her und
ich denke dass er mit dem 1400er athlon einfach überfordert ist.
wie läuft denn der rechner wenn das gehäuse offen ist? wenns dann
auch noch hapert, dann ist der cpu-kühler zu schwach.
evtl. können auch staubflusen im gehäuse mit der zeit die kühlrippen
zugesetzt haben, hier hilft ausbauen und saubermachen. ein stärkerer
lüfter auf dem kühlkörper kann auch helfen.
vieleicht steht dein rechner auch ungeschickt, so dass sich die
heisse luft staut und hinten nicht ordentlich raus kann?
servus solang
Der_Neuling fichti_02 „ja wie heiss wird sie denn??“
@fichti_02
In dem schallgedämmten Midi-Tower bfindet sich unten vorne ein reinblasender Papst 8412 NGL und oben etwas weiter hinten ein aus dem Gehäuse saugender Papst 8412 NGML.
Die CPU-Temperatur fällt um ca. 20 Grad Celsius und pendelt sich denn zwischen 60 Grad Celsius und 65 Grad Celsius ein. Was die System Temperatur angeht, die beträgt dann so um die 35 Grad Celsius und der CPU Fan Speed schwankt zwischen 3900rpm und 4150rpm.
> vieleicht steht dein rechner auch ungeschickt, so dass sich die heisse luft staut und hinten nicht ordentlich raus kann?
Der Rechner steht unter einem Schreibtisch und mit der Rückseite etwa 30 cm von einer Zimmerwand entfernt.
fichti_02 Der_Neuling „ja wie heiss wird sie denn??“
hallo neuling,
wenn dein rechner unterm schreibtisch keine abluftprobleme hat dann
hast du wohl ein problem mit dem airflow im gehäuse. das mit den zwei
lüftern ist ja prinzipiell richtig. bei den billigeren gehäusen
(billig soll jetzt keine beleidigung sein) ist es aber oft so dass
die löcher durch die die lüfter blasen müssen recht klein sind.
so wird die strömung stark gebremst. abhilfe schafft das "freisägen"
der lüftungsöffnung.
als nebeneffekt wirds so auch leiser weil die luft nicht mehr durch
so viele kleine löcher "pfeift". das sehe ich als eine mögliche ur-
sache deines problemes. und als zweites möchte ich dich fragen ob
das innere deines gehäuses recht verbaut ist, d.h. dass sich dort
viele kabel im ungeordneten zustand befinden. hier kannst du mit
kabelbindern erstmal ordnung schaffen. die flachkabel für floppy und
HDD/CD laufwerke sind da die schlimmsten luftzugbremsen. ein aus-
tausch gegen sog. rundkabel hilft hier sehr.
gibts z.b. bei PC-Cooling.de so ab 9.- €uros. ich denke das würde dich
in hinsicht "freie fahrt für die heisse luft" ein ganzes stück weiter-
bringen.
viel erfolg
Akinovic Der_Neuling „Hilfe, meine CPU stirbt den Hitzetod *heul**trauer*“
hallo!wieviel grad sind es denn?bist du sicher das es der cpu ist?
den selben cpu hatte ich auch, ist ein verdammter heizofen!um denn richtig zu kühlen brauchst du auf alle fälle ein gutes gehäuse mit entsprechenden lüftern,selbstverständ´lich auch ein !guten! cpu kühler.hast de aber richtig erkannt.
Kaaa... Der_Neuling „Hilfe, meine CPU stirbt den Hitzetod *heul**trauer*“
Hi, besorg Dir einen anständigen CPU-Lüfter nebst Wärmeleitpaste.
Sofwarelösungen zur CPU-Kühlung kannst Du getrost vergessen, da sie immer nur dann einsetzen wenn die CPU eh nichts zu tun hat...also im Grunde völlig nutzlos und schwachsinnig.
Möglich wäre allerdings auch ein Ramproblem (zu scharfes Timing, NoName??)
J-G-W Der_Neuling „Hilfe, meine CPU stirbt den Hitzetod *heul**trauer*“
Der Athlon hält mehr aus als DU!
Sag an, wie warm wird das Ding bei Dir?
Zur Temperatur siehe mein Posting untern
Christoph Maus Der_Neuling „Hilfe, meine CPU stirbt den Hitzetod *heul**trauer*“
Also zu Info:
Ich hatte mit meinem Athlon 1200 C (hat nur geringfügig andere Temps) unter vollast in nem Big-Tower ca. 56°C - auch mit 2 Gehäuselüftern.
Jetzt hab ich mit was gebastelt und der hat mit einem Lüfter mehr drin und der Bastellei max. 47° unter Vollast.
cm
gaga7 Der_Neuling „Hilfe, meine CPU stirbt den Hitzetod *heul**trauer*“
auch nur zur info: siehe meine viskarte, ich geb zu, etwas übertrieben, aber der alpha 8045 dürfte auch dir helfen ...
hih
bis denne
da gaga7
Der_Neuling Nachtrag zu: „Hilfe, meine CPU stirbt den Hitzetod *heul**trauer*“
Hallo Leute,
Die Meßwerte lauten wie folgt:
- CPU Temperatur: 83 Grad Celcius ± 2 Grad Celcius
- System Temperatur: um die 40 Grad Celcius
- CPU Fan Speed: schwankt zwischen 4000rpm und 4200rpm
Na, ist das zu heiß?
Thomikie Der_Neuling „Hilfe, meine CPU stirbt den Hitzetod *heul**trauer*“
das hält Dein Prozzi sicher nicht mehr lange aus, denn die Temperaturen die vom Board ausgelesen werden, bzw. unter der CPU ausgelesen werden sind nicht sehr zuverlässig, es heißt auf die vom "Boardfühler" gemessene Temperatur rechne man noch 25° bis 30° Celsius drauf. Ein Athlon hält im Normfall 90°Cel. aus.
Besorg Dir schnellstens einen neuen CPU Kühler, es gibt viele Webseiten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen (www.kaltmacher.de / www.tomshardware.de / etc.)
Selbst wenn die Temperaturangabe Deines Boards exakt ist,dann ist Sie mind. 30°Cel. zu hoch, vergiss die Softwarekühler, das bringt vielleicht 1°Cel. (schaltet Deine Prozzessor in den Stromsparmodus im Leerlauf.
Übrigens zu einer Antwort oben, das Gehäuse offenlassen bringt goarnix, im gegenteil, durch öffnen des Seitenteils verliert der PC seinen Luftstrom durch die Gehäuselüfter, wenn dann noch Dreißig oder mehr Grad in der Wohnung sind, wird er noch heißer! Zum anderen saugst Du Dir bei offenem PC kräftig staub rein, was mind. genauso schlecht ist wie Hitze!
Mein Tip: Kauf Dir schnellstens 'nen neuen CPU Kühler!
anzustrebende Temperatur der CPU wie sie vom bios angezeigt wird:
max. 60°C, alles drüber is für denn stabilen Betrieb nich wirklich sinnvoll
=> wie schon angesprochen: neuer CPU-Cooler => Alpha PAL 8045, der maacht vieles kalt, ansonsten einfach umhören und evtl. testberichte studieren, aber nich zu lange, sonst rauchts ... ;)
aachja: 40 °C Sys-Temp. aber holla, etwas viel, mal über gescheite Gehäusebelüftung nachdenken (falls anregungen erwünscht sind: ich han ne digi-cam, kann da mal n paar pics schiessen und mailen, aber dafür bidde gleich anmailen (mit nick-name und anliegen, ich krieg am tag einige mails ;))
hih
bis denne
da gaga
hai neuling,
das mit dem offenen gehäuse war so gemeint dass du halt so rauskriegen
kannst ob deine temp.probs durch schlechten "airflow" im case entstehen. natürlich ist das auf dauer keine vernünftige lösung.
aber du kannst dann auch gleich mal testen ob der wärmeübergang vom
prozessor auf den kühlkörper auch vernünftig funktioniert, einfach
den finger an den kühlkörper stecken und so erfahren ob der auch
so warm ist wie die angezeigte temp. des prozzies. hab ich auch schon
eininge male erlebt, ist allerdings schon länger her.
wenn hier alles stimmt dann brauchst du nen grossen kühlkörper und
nen fleissigen lüfter. noch nen gemeine frage am abschluss: hast du
schon mal die prozessorspannung gecheckt?
poste mal wies aussieht.
