Guter Kühler für XP 1900+
DarkZero / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi
Brauche einen Guten für XP 1900+. Der Günstig ist ( bis 50 Euro), GUT KÜHLT und ein wenig leise ist.
Danke im Vorraus :-)    DarkZ3rO
Abt DarkZero „Guter Kühler für XP 1900+“
Zalman CNPS 5100 +Kupfer
2000 - 5600 U/min / 20 - 32 db /
Fächerdesing / Socket A
56.67 EUR
gesehen bei http://www.e-bug.de/
Habe ich selbst, ist super leise und auch noch Drehzahlgesteuert.
Geggo103 DarkZero „Guter Kühler für XP 1900+“
ist der aus Kupfer?
Abt Geggo103 „ist der aus Kupfer?“
Jepp, der iss aus Kupfer.
Zalman CNPS 5001+ cu/alu - für Sockel A mit Schraubbefestigung und intel P4
Ein sehr interessantes Design und ausserordenliche Kühlleistung bieten die
Zalman CNPS (ComputerNoisePreventionSystem) Fächerkühler. Durch die
Verwendung des innovativen Fächerdesigns besitzt der Kühler eine extrem
grosse Oberfläche und ist zudem auch ein optisches Highlight. Der CNPS
5001+ ist sowohl für intel P4 Systeme wie auch für AMD Athlon Systeme mit
Board-Schraubbefestigung für den Kühler geeignet.
Der Kühler passt eigentlich auf alle modernen Mainboards mit Bohrungen um
den Sockel
Der Kühler ist vom Hersteller für folgende Prozessoren freigegeben:
AMD Socket A (AMD Duron, AMD Athlon): Silent Betrieb - über 1,4GHz, Normal
AMD Socket A (XP): Silent Betrieb - bis zu 1,73GHz (2100+), Normal Betrieb
- über 1,73GHz (2100+)
Intel Socket 423 (P4): Silent Betrieb - bis 1,7GHz, Normal Betrieb - über
2,0GHz
Technische Daten:
Fan: 60x60x25 mm
Kugellager
Startet auch bei 5V
Drehzahang ist enthalten:
Zalman CNPS 5001+ Kühler
60x60x25mm ZALMAN Fan 3,0 W (mit Drehzahlüberwachung)
2 Spannungsadapter für Noisless Modes
diverse Montageschrauben & Federn
diverse Ersatzteile und Beilagscheiben
Hochwertige Wärmeleitpaste
Bedienungs- und Montageanleitung
oder http://www.zalman.co.kr/
DarkZero Abt „Jepp, der iss aus Kupfer. Zalman CNPS 5001 cu/alu - für Sockel A mit...“
Meiner Jetziger Kühler kühlt auf 66 C°
Ist das noch Okay ???????
klauswerner DarkZero „Meiner Jetziger Kühler kühlt auf 66 C Ist das noch Okay ???????“
66° ist zuviel, auch für einen Athlon. Mir wird schon schlecht, wenn
mein 1000er Duron mal über 40° kommt! Fühlermessung +20° Toleranz=
hochkritisch! Bei 90° ist schicht im Schacht.
Was Du auf Deinem CPU hast ist kein Kühler sondern Aluminiumschrott,
vermute ich mal. Nix für ungut, aber die Athlon´s sind berüchtigte
Heizungen, da muß schon was kommen um die Dinger kühl zu halten.
Hier mal meine Lüfteraufzählung:
2 im Netzteil ( Enermax )80 und 92 mm
2 auf der Cpu 60 und 40 mm
2 an der Gehäuserückwand ( rausblasend )80mm
1 auf der Grafikkarte 50mm
1 vorne unten im Gehäuse 80mm
Alles Markenware, nicht allzu laut.
Mfg klaus
Abt klauswerner „66 ist zuviel, auch für einen Athlon. Mir wird schon schlecht, wenn mein 1000er...“
Sehe ich wie du Klaus, lieber ein bisserl mehr für den kühler aber dafür sicher.
Hab auch noch zusätzlich 2 Slotkühler über und under den DVD und brenner und 2 Gehäusekühler, einer davon rausblasend.
Trotzdem hörst du den Rechner kaum. Hab noch 2 weitere ältere Rechner und einen ganz alten MMX233. Wenn die laufen brauchst du Gehörschutz*g*.
Abt
toaran DarkZero „Guter Kühler für XP 1900+“
hmm also ich weis nicht... mein XP 2000+ wird immer so n die 70° heis... hab nen arctic silent 2500 kühler...
vorher hatte ich nen TB1200 der war auch so 70° heiss.. mit nem billig kühler.. und immer stabiel...
siehe story: *g*
Leidensgeschichte eines Processors
Gruesse
Toaran
K_II @ Jumpgate long live -=QA=-
