Hallo Freaks,
möchte gerne mein älteres Board GA6BXC/440BX/z.Zt. P2/400 Slot1, durch
P3/650 Slot1 aufrüsten. Stellt das Board automatisch die Prozi-Spannung ein (1,6/2,0)? Oder geht nur Coppermine ?
Und bei ebay habe ich Slot1er mit 256KB und FSB 100MHZ gesehen, gibt es sowas, eigentlich sollten es doch 133 FSB sein?!bzw 512KB 100MHZ .
Danke
Hi !
1. Die PIIIs gab es praktisch schon immer in 2 Geschwindigkeitsstufen, nämlich mit 100er und 133er Bustakt. Dein Board hat den BX-Chipsatz, und der ist offiziell nur auf 66 und 100 MHZ FSB ausgelegt. An einigen BX-Brettern kann man zwar auch den 133er FSB einstellen, aber dann wird die AGP-Schnittstelle mit 89 MHZ angefahren, und das hält nicht jede Graphikkarte aus. In der Praxis sind es die Voodoo 3 3000-Karten und die GeForce I oder GeForce-II-Chips, aber derartige GraKas ziehen jede Menge Saft aus dem AGP-Slot, und gerade die älteren Gigabyte-Bretter haben damit ein gewaltiges
Problem... Mehr Infos zu diesem Thema und die Lösungsvorschläge kann man hier nachlesen : http://www.nickles.de/artikel/html/11.htm
2. Ein Katmai hat immer 512 LB L2-Cache [ der mit halbem Prozzitakt angefahren wird ] und braucht 2.0 oder 2,05 V VCore, der moderneren schnellere Coppermine dagegen hat 256 KB Fullspeed-L2-Cache und benötigt - abhängig vom Stepping - immer deutlich weniger Spannung. Die alten BX-Bretter, die noch zu PII-Zeiten gebaut wurden, können aber keine geringeren Coppermine-Spannungen bereitstellen, dieses Feature wurde erst ab gewissen Baordrevisionen eingebaut. Dein GA-BXC kann also erst ab Boardrevision 2.0A irgendwas Sinnvolles mit einem Coppermine im Slot1-Format anfangen, hat dein Brett eine ältere Boardrevision und setzt Du trotzdem eine derartige CPU rein, dann bleibt der Prozzi einfach im Dauerreset und die Kiste scheinbar tot. Also schau erstmal nach, welche Boardrevision vorhanden ist...
3. Wenn Du ien Bpardrev. vor 2.0A Aufüsten willst, dann machst Du zuerst mal ein aktuelles Biosupdate drauf und besorgst Dir einen gscheiten FC-PGA->Slot1-Adapter. Sehr empfehlenswerte Modelle sind der MSI 6905 Ver. 2.x Master, Asus S370-133 DL oder der Tekram ab Rev. 2.01. All deise Modelle haben Jumper für die Prozessorspannung VCore. Hast Du eine ältere Boardrevision, dann stellst Du die Vcore-Jumpr auf 1,8 V ein, denn diese Spannung kann jedes noch so alte BX-Brett als Minimum bereitstellen. Der Coppermine wird dadurch zwar mit erhöhter Spannung betrieben, aber sowas halten die Intels nomalerweise völlig problemlos aus...
Alles klar ?? ;-))
cu Bavarius
Es gibt ein BIOS Update, das stellt Dir dann 1,65 Volt zur Verfügung. Habe das selbst so gemacht (vorher Celli 400, nachher P III 650). Sieh mal bei Gigabyte auf der Homepage nach. Und denk daran: beim BIOS Update niemals ausschalten - der Bildschirm wird einige Zeit schwarz, das ist normal. Wer ausschaltet, kann das Brett zum Schrott bringen. Der Chipsatz ist Spitze.
Hi Blues !
Bei den ollen Gigabreit-Bretter bin ich ja schon einiges gewohnt, aber mir ist absolut neu, daß nur durch ein Biosupdate auf einmal niedrigere VCore-Spannungen zur Verfügung stehen... ;-)))
cu Bavarius
Hallo Bavarius,
Hallo Blues,
Danke für Eure Tipps, hat mich vor einem Fehlkauf bewahrt.
Blues, Spitze mal einen Gleichgesinnten zu hören. Auch wenn
das GA6 uralt ist, funzt es absolut gut und stabil.Rennt teilweise den
Supermarkt XP1800 von meinem Bruder in Grund und Boden.
(alles ne Config-Frage)´Werd das Board noch lange behalten, warum den Aufrüst-Terror unterstützen !!!?
Blues, wie sieht Deine Config aus ?
cu Tom
Habe ein GA6BXC Version 1.9 mit PIII (1.1 GHZ, 100 FSB) mit einem SOLKET Adapter der auf 1.7 Volt eingestellt ist. Seit 6 Monaten problemlos. Bios min. F3.
Bernd
Hallo Leute,
ich habe ein 6bxc *rev. 1.7!!!*
es läuft problemlos mit nem p3 500, ich würde aber gerne wenns geht nen p3 1Gh oder was eben maximal möglich ist draufsetzten. Kann mir da jemand helfen und sagen was der maximal mögliche Prozessor ist?
Dankeschön schon mal!
ciao
