Geht CPU austauschen so einfach?
Schlooofer / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich hoffe, dass ihr mir bei folgendem Problem weiterhelfen könnt:
(Infos zu meinem System ganz unten!)
Ich habe ein Mainboard von Elitegroup, das laut Hersteller AMD Athlon TB Prozessoren bis zu 1,5 Gigahertz unterstützt. (wörtlich: “462-pin Socket A (AMD Thunderbird & Duron support up to 1.5GHz”). Im Moment habe ich einen AMD T-Bird 800Mhz (was auch das langsamste Teil meines Systems ist...)
Jetzt meine Frage: Kann ich denn einfach den Prozessor austauschen? Die letzten 1.3Ghz Athlons sind momentan nämlich noch für ca. 60 € zu haben.
Mir ist klar, dass es wichtig ist, dass ich auf folgendes achte:
-          Es darf noch kein „Athlon XP“ sein, sondern der ältere Thunderbird
-          Muss FSB 133Mhz haben
-          Socket A natürlich.
Falls dies funktionieren würde, kann ich den alten Kühler benutzen?
Muss da ein Fachmann ran, oder könnte ich das auch? (bin nicht grade unbegabt… ;-)
Und vor allem: Auf was muss ich noch achten beim Kauf und beim Einbau der neuen CPU??
Vielen herzlichen Dank schon einmal für eure Antworten!
Viele Grüße,
Thomas
Prozessor: AMD Thunderbird 800Mhz Socket A
Mainboard: Elitegroup K7VZA Rev. 1.x mit VIA KT 133 Chipsatz
Festplatte: 40 GB Maxtor 4D040H2
Speicher: 512 MB Infineon SD-RAM CL2
Grafik: “Leadtek Winfast Titanium TH” GeForce 2 Ti 64MB DDR-RAM
Brenner: Artec CD-RW 32x/12x/48x
Betriebssystem: Windows XP Professional
(Ich hoffe das reicht zur Info...)
chrissv2 Schlooofer „Geht CPU austauschen so einfach?“
klar kannst du das auch
kühler runter cpu raus neue cpu rein kühler wieder drauf fertig
ob du den kühler weiterverwenden kannst kann ich dir nicht sagen
da mußt du mal zur herstellerwebsite gehen und schauen bis zu welchem prozessor du den kühler verwenden kannst
(hast ja auch nicht angegeben welcher kühler)
achten mußt du besonders darauf das du beim kühler abbau nicht abrutschst (dann kannst du dir n neues mainboard kaufen)
solltest auch vorsichtig sein beim aufsetzen des kühlers damit du den prozessor nicht beschädigst
das ganze dauert ca 10 minuten
bei weiteren fragen einfach fragen ;-)
pepels Schlooofer „Geht CPU austauschen so einfach?“
Hallo, der Austausch ist kein Problem. Kühler vorsichtig entfernen, Klammer am Sockel öffnen, CPU tauschen. Zum Lüfter würde ich mal einen Händler befragen. Nimm den Alten mit und sage ihm was Du vor hast.
martinh29 Schlooofer „Geht CPU austauschen so einfach?“
Also, ich habe den Prozessortausch nun auch schon ein paar mal gemacht und muß auch sagen, daß die Sache einigermaßen unkompliziert funktioniert. Jedoch besteht meiner Meinung nach eine gewisse Hürde darin, den neuen Kühler anzubringen. Evtl. muß die Klammer vorher etwas zurecht gebogen werden. Dann den Kühler aufsetzen, die Klammer mit der Seite zuerst einhängen, wo kein Nippel an der Klammer dran ist. Dann mit dem Schraubendreher die andere Seite (Nippel) erfassen und einhängen.
Schlooofer Nachtrag zu: „Geht CPU austauschen so einfach?“
Viele Dank euch 3 schon einmal für das Mut-machen! ;-)
Genauso hatte ich es mir erhofft - denke dann steht dem neuen Herzstück erstmal nix mehr im Wege..!
cu,
Tom
Ben2001 Schlooofer „Geht CPU austauschen so einfach?“
Der KT133 läuft nicht mit fsb133. Dazu brauchst du mindestens den KT133A. Das sind aber beides SD-RAM Systeme und der Leistungszuwachs wird nicht immens sein. Aber einen Thunder B (133) wirst du höchstwarscheinlich garnicht zum laufen bringen.
Am Besten holst du dir ein ordentliches Board mit KT266A und ddr Speicher. Die CPU kriegst du locker auf 1000 mit unlock. Aber in der Infra ist das Geld erstmal besser angelegt.
Für CPU Tausch...max Thunderbird 1200 fsb 100. Die sind so selten, da kommst du mit 100 Euro wohl nicht hin. Oder aber duron, da ist nur die Frage, gibt es ein Bios Update für den Morgan core?
Spacebast Schlooofer „Geht CPU austauschen so einfach?“
K7VZA Rev 1.x kann doch nur B-Athlons, oder? Ich dachte erst die höheren Revisionen können 133er FSB!?
hui jetzt schockt mich nich, jungs..!!
geht das also doch nicht, so wie ich mir das gedacht hab´?? :-(
cu
tom
Ben2001 Schlooofer „hui jetzt schockt mich nich, jungs..!! geht das also doch nicht, so wie ich mir...“
Die Frage ist, welcher Chipsatz es ist. Der VIA KT133 kann definitiv keine 133 mhz. Warum der so heißt? Frag mich nicht, ich finde sowieso VIA gehört verboten! Der KT133A kann 133 Mhz.
Also ich würde dir doch empfehlen, ein ddr board zu kaufen und ddr Speicher, kannst dein board und deinen speicher ja verkaufen, solltest du dann sogar preislich im selben Rahmen bleiben.
Die cpu kannst du immer noch tauschen, die geht in einem neuen Board genauso gut. Nimm nur kein Elite....ist besser.
