so, hab heut noch mal was probiert.
und zwar hab ich mein cpu clock von 133.3 (FSB 2*) auf 100.0mhz (FSB 2*)runter getaktet, und siehe da:
kein einfrieren mehr. is vorher so alle 15 minuten passiert, läuft jetz schon 2/3 stunden ohne probs.
is also mein prozzi kaputt? oder aufm board der FSB?
also 1ghz würd mir auch noch reichen, is kaum nen unterschied zu 1333mhz. hab ja auch noch meine 512DDR. aber warum will der nicht mehr mit 133.3mhz???
... ganz klar, der CPU wir zu heiß. Schon mal dran gedacht? Logischer gehts eigentlich nicht. Stell mal noch sicherheitshalber fest, ob die RAM Timings nicht zu scharf sind, und leg dir ne gute Kühlung zu, wobei es mich wundert das ein 1333ger so heiß werden sollte, ist eigentlich nicht normal.
MFG Bobo
beim athlon xp1600+ ist bei 1.3 bei ca 55 grad, mit standartluefter
ein athlon thunderbirdt bei 1.3 ist meist so bei 50 grad!
kann doch gar nicht sein!
hab die temperaturen natürlich gemessen.
CPU: 24C mit CPUCool gemessen
im BIOS gleiches ergebnis
MB: 23.5C mit SiSoftSandra gemessen
CPU Lüfter: ca. 5400Rpm
im BIOS gleicher wert
wenn ihr wüsstet was ich schon alles ausprobiert hab...
was heisst denn RAM timings zu scharf?
hab einen 512 DDR RAM riegel drin; 266mhz pc2100 SAMSUNG. was wären denn da gute timings bei meinem prozzi?
Sei mir nicht böse, aber 24 Grad halte ich selbst bei deinem Prozzi für einen falschen Wert. Der wäre ja kurz vor dem Gefrierpunkt :-)! Auf diese Meßwerte kann man sich nicht verlassen.
RAM CL2?CL 2.5?
Wenn Du einen CL 2.5 hast, dann schau im Bios ob er auch als CL 2.5 läuft, und nicht evtl. also CL2. Spannung? Welches Board? Beim Gigabyte Board z.B gibt es eine option "Top Performance", wenn man die z.B Disabled, dann werden alle RAM und GraKa einstellungen ein wenig nach unten korrigiert.
MFG Bobo
@bobo1979
Die Temperatur liegt natürlich etwas über den 24 Grad, da der Temperaturfühler nich in der Cpu integriert ist (wie bei den XP-Cpu's), aber die Temperatur liegt kaum über 30 (Ich glaub du solltest dir mal einen neuen Kühler besorgen) - mich hat man auch ausgelacht als ich gesagt habe, dass mein Athlonxp1800 immer unter 45 Grad, meistens sogar unter 40 Grad liegt! Außerdem weißt du ja nicht was sonst noch für Lüfter vorhanden sind!
@neostonal
Vielleicht macht dein Netzteil schlapp, eventuell zieht auch deine Graka viel Saft! Leih dir mal ein Stärkeres aus!
@bobo1979
hab cl2.5, muß ich im bios nochmal checken.
board: biostar M7MIA mit award bios(altes vom 19.4.01)
das der reale temperaturwert von den messungen abweicht is mir auch klar. aber bei 5400 rpm dürfte das doch kein problem sein.
sonst is noch ein chipsatzkühler für AMD chipsatz (northbridge) aufm board.
@Kabelsalat
neues netzteil is schon bestellt. hab bisher 300W, bestellt is ein 400W mit 2 temp.geregelten lüftern.
