Ich habe mir einen AMD XP1600+ Das sind 1,4Ghz einbauen lassen.
Betriebssystem habe ich XP.
Jedoch steht bei Systemeigenschaften AMD XP1600+ 1,06GHZ
und bei NORTON Leistungsinformation AMD XP1600+ 1,1GHZ.
Was stimmt da nicht?
Wurde ich beim Kauf des CPU über denn Tisch gezogen?
Oder stimmt die Leistungssoftware nicht?
Bitte um Information! MFG Alfredo
ich empfehle wcpuid - das zeigt alles auf 0,01 MHz genau an
auf alles andere vertrau ich nicht ;)
Einfach den FSB von 100 auf 133 stellen ... :)
Auch wenn der Bustakt falsch gesetzt ist, der Prozessor liefert an das BIOS unabhängig von der Taktfrequenz die Meldung AMD Athlon XP xxxx+; wenn dein BIOS beim Start neben der CPU-Bezeichnung auch den FSB anzeigen würde, hättest du das wohl schon gemerkt. Wie di Kollegen schon sagten: Im BIOS auf 133 Mhz FSB umstellen.
hallo
Was ist"wcpuid"?und wie wende ich es an?
mfg Hummer
Hi !
Es geht auch einfacher :
www.heise.de/ct/ftp/ctsi.shtml
Da gibt ein Tool namens ctP2info, das wird einfach heruntergeladen und die Datei CTP2INFW.exe abgestartet, dann weißt Du ganz genau, wie schnell Dein Prozzi z.Zt. unterwegs ist... ;-))
cu Bavarius
Wie komme ich in Bios um den FSB zuuändern?
Ausserdem soll der FSB 266Mhz schnell sein?
MFG Hummer
wie du ins bios kommst, wird in der regel während der speicher gezählt wird angezeigt. in der regel ist es die del-taste, manchmal auch f1 oder f2.
der fsb ist nur double data rate 266, das heisst, dass er in wirklichkeit 133mhz schnell ist, allerdings wird jeder taktzyklus doppelt genutzt. das ist so schnell wie 266mhz, wenn jeder zyklus einmal genutzt wird.
