ich habe mir einen Duron 1200er zugelegt. Der Prozessor wird vom BIOS erkannt, jedoch in Windows XP friert der PC nach ca 10-40 Sekunden ein. Vorher hatte ich ein 650er Duron drin.
Meine Hardware:
-aOpen MK33 Board mit VIA Chipset und neuestem BIOS-Update
-relativ dicker, Silver-Orb Kühler (ka. bis wie viel MHZ der ausgelegt ist)
-GeForce 256
Denk mal der Rest ist weniger von Interesse.
Mit meinem alten 650er kann ich ohne Probleme weiter arbeiten (wie man sieht).
Woran liegts?
denk mal am kühler, kenn zwar das model nicht, aber die von den Orb kühlern hab ich bis jetzt nicht viel gutes gehört.
versuch mal einen besseren kühler von nem Kumpel oder so auszuleihen
650er raus 1200er rein, Bios-Reset, dann beim einschalten die
Einfg-Taste festhalten ( kein Tippfehler ) dann rein ins Bios und
die Werte der Cpu auslesen lassen.
Hatte einen Duron 700 drauf, jetzt nen 1000er und mußte die L1
Brücken bei keinem der beiden manipulieren.
Mfg klaus
Das liegt definitiv am Kühler !
Allso anderen besorgen.
Speedmaster
Halloo Jungs das ist kein Athlon! Der läuft locker 5 - 7 Minuten ohne Ventilator, da ist was anderes faul. Tippe mal auf V-Core im Bios
nicht richtig erkannt, obwohl neuestes Bios drauf sein soll.
Hab die Daten vom 650er Duron nicht zur Hand, sonst könnte ich
noch näheres posten. Es gab da mal ne Umstellung, bezüglich
V-Core und Prozessorkern, meine beiden Duron´s sind neuerer Bauart.
Mfg klaus
Am Kühler liegt es denke ich nicht. Habe billigsten Kühler auf Duron 1200 mit nur 2500 U/min(per Widerstand runtergeregelt).
Mein Duron 1200 lief anfangs auch nicht:
1.L1-Brücken nicht mit Bleistift verbinden(1200 hat XP-Kern)
2.Neuestes Bios
3.clear CMOS, (wenn möglich Bios reseten), und Jumper auf Autoerkennung.
Dann lief er und läuft noch immer!
schau mal aufs Netzteil, AMD empfiehlt Netzteil mit +3.3V 20A +5V 30A. Mal ein anderes probieren, vielleicht funktionierts dann.
Gruesse
windl
Moin
Hatte genau das gleiche Problem mit dem gleichen Board und gleichem Prozessor. Habe zwei verschiedene K7S5A ausprobiert, nix half. Jetzt habe ich ein Asus (endlich wieder :)) und alles läuft, restliche Hardware ist die selbe geblieben. Scheint also ein Problem mit dem Board zu sein...
