Hi
ich hab da mal ne frage. Die neuen XPs, also 2400-2800 was brauchen die mindestens für einen FSB? Ich meine: PC266, PC333 oder PC400??? Weiß das hier schon jemand?
MfG s.man
Hi
MfG s.man
die neuen haben nen 166er FSB = PC333er Rams
FSBs von 200 wirds net geben - daher sind PC400 Rams an sich überflüssig, da diese aber hohe reserven verfügen, wären sie einen blick wert. dumm nur, dass (z.B. 8K9a mit KT400 Chipsatz) damit lahmer sind, als mit PC333ern.
es wird aber auch weiterhin modelle mit 133er FSB gebenm wahrscheinlich bis 2400+ - der rest wäre dann 166er FSB.
letztere werden aber erst anfang 2003 erhältlich sein.
also ist man mit nem KT333 (8K5A) und nem 333er Ram auf der sicheren seite. natürlich kannst du, wenn du es preiswert bekommst, auch n 400er modul kaufen (die können alle CL2 bei 166er FSB - bei 333er Rams schauts da schon magerer aus)
Nicht ganz, marauder, der XP2400 und der 2600 haben beide noch 133 Mhz FSB, erst der 2700er un der 2800 haben 166 Mhz, siehe hier:
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/25175.pdf
