Hallo zusammen,
ich habe ein größeres Problem.
Ich habe mir von Ebay einen Celeron 900 Mhz gekauft und wollte damit meinen alten 433er Celeron ablösen. Ich habe ein Abit BX 6 (rev. 2)-Board (neustes Bios), das diesen Austausch eigentlich verkraften sollte. Der Adapter von Slot 1 zu 370 ist von MSI. Extra für den Austausch kaufte ich mir einen Smart Cooler für 20 Euro.
O.K. alte CPU raus, neue CPU rein. Lüfter drauf (war ziemlich anstrengend diesen festzukriegen), das nötigste angeschlossen und PC angeschaltet. Und nichts passierte. Ich bin noch nicht einmal ins Bios hereingekommen. CPU wieder raus. Alte wieder rein und es funktionierte. Bei der neuen leider nicht. Auch das Löschen des CMOS brachte nichts. Er scheint die CPU nicht zu erkennen. Aber es muß gehen! Was mache ich falsch? Kann die CPU defekt sein? Durch den kurzzeitigen Test ohne Kühler kann ich sie doch nicht gegrillt haben oder?? Oder durch das feste Andrücken des Lüfters?? Oder muß ich das Bios vor dem Umbau schon so einstellen, dass er die CPU dann erkennt?
Fragen über Fragen. Wäre echt nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Einstweilen vielen Dank und schöne Feiertage.
Gruß Armin
Dein alter Slotadapter ist dann leider nicht FC-PGA tauglich.
Nimm am besten einen MSI 6905 Master V2.x als Adapter.
Auf dem kannst du auch die V-Core verstellen falls du noch mal vorhast zu übertakten.
Jens
hi,
danke für die Antworten. Wahrscheinlich wird es wohl an dem Adapter liegen. Was wird denn ein MSI 6905 Master V2.x kosten? Und wenn ich im Bios (übrigens das neuste) die CPU übertakte, muß ich das auch im Adapter einstellen? Das habe ich nämlich bisher noch nie gemacht und funktioniert hat es trotzdem.
Ich habe meine celeorn 500 auch durch einen neuen Coppermine celeron 700 ersetzt (abit bx6 rev2), lief auch erst nicht. Neustes Bios draufgemacht, und lief. Sicher dass du das ALLERNEUSTE hast? Auch sicher dass es für die Revisionsnummer 2 is? Also das nochma checken. Dann hast du vielleicht vergessen, am Adapter umzujumpern. Du solltest den Jumper für die CPU Erkennung auf Coppermine stellen, und NICHT auf Celeron, da die neuen Celis den Coppermine Core besitzen.
Wenn du das alles gecheck hast und der prozzi will immer noch nich laufen, dann isser wohl defekt.
viel glück
-creed
