Hi Mike !
Wenn im Handbuch was von einem 700 MHZ-
Prozessor drinsteht, dann sollte das Brett bereits
was mit Coppermine-Prozzis anfangen können.
Mach das aktuellste Bios drauf und montiere die
CPU auf einem Slot1-Adapter, dann sollte die
sache schon laufen...
Betr. CPU-Spannung : Dein 500er hat garantiert
keine 3,3 V, denn sowas gibt es nicht... Mit 3,3 V
ist höchstwahrscheinlich die I/O-Voltage gemeint,
unddaran muß man normalerweise nix einstellen.
Da das Brett ansheinend coppermine-fähig ist,
sollten sich die neidrigeren Cu-mineSpannungen
von selber, also ganz automatisch einstellen...
Allerdings kann ich auf Biostar keinen Hinweis
entdecken, daß das Brett auch wirklich was mit den
flotten Prozzis anfangen kann. Das wichtigste ist das
Bios, wenn da der Coppermine-Support gewährleistet
ist, dann kriegt man sowas auch um Laufen, auch wenn
das Brett keine niedrigeren Spannungen bereitstellen
kann.. In diesem Falle nimmt man einen gscheiten
Slotadapter mit Vcore-Jumpern, sehr empfehlenswerte
Modelle sind da der MSi 6905 Ver. 2.x Master oder der
Asus S370-DL, da stellt man dann die VCore-Jumper auf
1,8 V , denn 1,8 V kann praktisch jedes Slot1-Board abgeben,
und diese leichte Spannungserhöhung hält ein Intel lockerst
aus..Mit CPU-Clock-Selection dürfte höchstwahrscheinlich
die Multiplikatoreinstellung gemeint sein, aber das kannst
Du einfach herzhaft ignorieren, da alle halbwegs aktuellen
Intels den Multiplikator fst und unveränderlich im CPU-Kern
verdrahtet haben, die Vorgaben des Mainboards sind dem
Prozzi völlig schnurzegal, der taktet sich schon richtig....
Du gehst jetzt folgendermaßeb vor : Erst das aktuellste
Biosupdat, dann CPU+Cooler auf dem Slotadapter montieren
und ab damit in den Slot1. Bleibt der Rechner scheinbar tot,
dann stell die VCore-Jumper am Adapter auf 1,8 V, bleibt der
Rechner dann immer noch tot, dann hat das Bios keine
Unterstützung für Coppermine-Prozessoren, dann mußt Du
das CPU-Upgrade mit diesem Brett leider vergessen...
Nach dem Hinweis aus dem Handbuch ist diesr letzte Fall
zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber bei diesen OEM-
Brettern kann alles Mögliche passieren..
Als Coppermine-Prozesor empfehle ich die flotten
Celerons von 800 - 1100 MHZ, die 1,7 oder 1,75 V
Spannung benötigen, diese Dinger bekommst Du relativ
preiswert und haben trotzdem eine ganz nette Performance.
Du bist also Schüler, dann brauchst Du die Prozzileistung
garantiert zum Zocken, stimmts ?? Vergiss nicht, daß bei
den heutigen Spielen eine moderne Graphik ebenfalls
eine große Rolle spielt, zumindest GeForce2-MX -Niveau
sollte schon vorhanden sein, damit bei den modernen
Games noch etwas Spielspaß aufkommt... ;-)))
Mfg
DarkForce
