ich habe einen Rechner mit einem P4, 2GHz - Prozessor. Es kommt
immer mal wieder vor, dass ganz plötzlich die CPU-Nutzung auf
100% ansteigt und auf diesem Niveau bleibt. Im Task-Manager wird
unter dem Register "Prozesse" angezeigt, dass der Prozess "System"
die CPU zu 100% nutzt. Der Rechner wird sehr langsam und es bleibt
mir nichts anderes übrig als diesen herunterzufahren. Bei sofortigem
Neustart ist es auch schon passiert, dass ich eine Fehlermeldung
erhalte, die besagt, dass die Anmeldeoberfläche nicht geladen werden
kann (msgina.dll). Nach Start im abgesicherten Modus funktioniert es
allerdings wieder. Diese hohe Auslastung ist schon bei verschiedenen
Anwendungen aufgetreten. Wer kann mir weiterhelfen?
hmm, habe auch ein ähnliches problem, bei mir brauchen programme wie Kazaa oder TVgenial permanent 100% der CPU.
Hoffe, jemand kann uns helfen.
@seiwo1976:
Der Fehler mit der msgina.dll kommt mir bekannt vor. Die Datei ist dann meist tatsächlich beschädigt und sollte mit dem Backup aus "%WINDIR%\SerivePack\i386" oder von der Windows-CD (wenn du das Service Pack in die CD integriert hast) repariert werden.
Dass System 100% belegt, bedeutet meist, dass entweder deine Treiber irgendwelche Macken haben, oder dass ein Hardware-Problem vorliegt.
Z.B. verursacht der AMD IronGate-Chipsatz zusammen mit dem NVidia Detonator ab 30.xx ein Problem mit dem Leerlaufprozess, der dann kaum zum Einsatz kommt, dafür aber den System-Thead voll auslastet.
Wenn Anwendugen mal fast 100% beanspruchen, kann das durchaus normal sein. Videorenderer, Audiobearbeitung, Raytracer und CAD-Anwendungen fressen extrem viel Leistung, selbst 2GHz sind da ratzefatz ausgelastet.
Ola Seiwo,
hast du vielleicht pcAnywhere (oder irgend einen P2P-Client - z.B. Kazaa) auf deinem Rechner installiert und nutzt ggf. noch DSL?
Dann kann es vorkommen, dass von diesem die sog. "MS Graphical Identification and Authentication DLL" zerschossen bzw. ersetzt worden ist (das Teil ist u.a. für die ganzen Anmelde- und Verifizierungsprozesse während dem Booten bzw. einer Anmeldung an einem Netzwerk zuständig). Oftmals treten dann derartige Fehler - wie von Dir oben beschrieben - auf.
Such doch einfach mal auf deinem Rechner im Windows-System32-Directory nach dem File MSgina.dll bzw. nach so ähnlich klingenden Files (z.B. awgina, etc.) - einfach dann die Original "MSGina.dll" auf die anderen DLLs drüberkopieren (z.B. du hast eine Datei awgina.dll - diese löschen, Kopie von MSgina im System32 erstellen und diese dann in awgina.dll umbenennen und das dann für jede Gina-Dll, außer natürlich für das Original) und danach sollte es hoffentlich wieder laufen.
Viel Glück und Gruß,
Bergi2002
PS Die "böse" (aber eher unwahrscheinliche) Variante wäre natürlich, dass du dir einen Passwordsniffer angelacht hättest, der sich ins System eingenistet und jetzt ab und an mit irgeneiner Site Verbindung aufnimmt - schau doch mal in deiner Registry unter dem Key "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" nach, sollte da so etwas wie "FakeGina" stehen, dann Löschen und neu starten und BETEN! 8-)
Erstmal Danke für die Antworten. Ich habe Kazaa Lite installiert.
Mein Betriebssystem ist übrigens Windows 2000 Professional.
Ich werde Euren Anregungen mal nachgehen. Die hohe CPU-Auslastung ist aber auch schon aufgetreten, wenn Kazaa nicht aktiv war. Ich werde
Euch über den Erfolg informieren
Gruß seiwo76
