ich habe vor kurzem einen rechner zusammengebaut.
1800+ und MSI K7T266 Pro2-RU, Sockel A
nu hab ich folgendes prob : ich stecke alle komponenten an und schalte den compi ein aber auf dem bildschirm kommt irgendwie nichts und passiert auch so eigentlich nix. . .
was ist los ? was sollte ich noch machen ?
zusatzangaben : ich habe den copmuter nie länger als 2 mins angehabt. habe noch keine wärmeleitpaste raufgemacht und habe einen enermex 350w . . .
pls help
Mahlzeit, Swifty!
Aber der Kühler war doch drauf, oder? Der Stecker für die Stromversorgung? (Vom Netzteil zum Board) Sämtliche Karten und Riegel auf richtigen Sitz überprüft? Stecker vom Gehäuse zum MOBO?
Stew
ja, k?ler war drauf, stormversorgung da, karten alle im richtigen slot drin. trotzdem geht der computer nicht an bzw auf dem bildschirm kommt nix und kein piepen vom motherboard... :(
MUSS man eventuell w?meleitpaste raufmachen ? ? ?
swiftdead
Hat mit der Paste nichts zu tun ,probier mal einen anderen Proz. aus dann siehst es ob es am Proz. liegt oder an anderen Komponenten.
Wenn Spannung drauf ist, müsste sich der Lüfter von Netzteil und CPU drehen. Ansonsten kann es evtl sein, dass das Motherboard kurzgeschlossen ist, etwa durch einen metallenen Abstandshalter. Überprüfe das mal, ob das Motherboard auch nur mit den dafür vorgesehenen Abstandsmuttern befestigt ist, oder ob eine zuviel ist, ide eine Kurzschluss verursacht. Überprüfe auch mal, ob die Festplatte anspringt, wenn kein IDE-Kabel und nur das Spannungskabel befestigt ist. Dann hast Du Gewissheit, das Strom ankommt. Der Spannungsstecker des Netzteils muss fest auf dem Anschluss sitzen und die schwarzen Drähtt müssen in der Mitte sein. Achte auch darauf, dass die RAM-Riegel richtig im RAM-Steckplatz stecken und auch eingerastet sind. Überprüfe auch mal den korrekten Sitz der CPU. Evtl. kannst Du sie ja mal abmachen und mal unten Nachschauen, ob noch alle PINS dran sind. Natürlioch wieder richtig herum draufstecken. Überprüfe auch den korrekten und festen Sitz der Karten. Ist auch eine Batterie für den Bios-Puffer drauf? Ich hoffe es ist was brauchbares dabei.
Ich schließe mich Sullis Meinung an.
