Hi !
Was heißt denn hier :".. Das Board kann nur bis 1,4...",
das bedeutet doch bloß, daß die flottesten passenden
Pozzis offiziell nur bis 1,4 GHZ hergestellt werden....
Wie kommt denn die MHZ-Zahl der CPU zusammen ??
So ein Prozzi hat doch einen festen, internen Multi-
plikator, die CPU orientiert sich nur am anliegenden
Bustakt, während der FSB also einen einzelnen
Taktzyklus durchführt, macht der Prozzi eben soundso viele
Takte mehr... Ein Beispiel : Wenn der Prozzi 1,2 GHZ bei
100 MHZ FSB hat, dann hat die CPU den Multiplikator
von 12 und rechnet eben intern 12 Taktzyklen duch, bevor
er mit dem FSB wieder Daten austauschne kann. Beim
133er FSB Läuft die CPU mit 1600 MHZ, weil 133, 33 MHZ
* 12 eben die 1600 MHZ ergeben... Wenn Du also eine
CPU hast, die man höher takten kann und das Board
immer noch innerhalb der Spezifikationen [ oder außerhalb
der Specs, aber immer noch in einem stabilen Bereich ]
läuft, dann kann man die 'offizielle' Grenze von 1,4 GHZ
mit Leichtigkeit überspringen und hat auch die volle
Mehrleistung...
Die Tualatin-PIII -Prozzis laufen schon von Haus aus
mit dem 133er FSB, und bei dne Intels ist der Multiplikator
schon seit Jahren fest und unveränderlich im Prozzikern
verdrahtet, das Übertakten geht da also nur über die Erhöhung
des FSBs. Dein Mainboard hat als höchsten offiziell zulässigen
Bustakt bereits die 133 MHZ, zum stabilen Overclocken hast Du
dann nicht mehr viel Reserven, während die billigeren Celerons
sich offiziell mit dem 100er FSB begnügen. Das Ideal-Ziel ist
es, den Celeron auf den 133er FSB hochzujagen, weil dann
nur die CPU und sonst nichts anderes übertaktet wird. Naja,
aber solche Scherze kann nicht mit jedem Celli machen,
die 1000er@1333 und 1100er@1466 machen das in den
meisten Fällen bei TSandard-Kühlung und mäßiger VCore-
Erhöhung noch relativ klaglos mit und 'bedanken' sich mit
einem absolut erzstabilen Betriebsverhalten, die 1200er
dagegen werden beim 133er FSB auf 1600 MHZ beschleunigt,
und da hat man schon so langsam die OC-Grenzen des Tualatin-
Kerns erreicht, denn die 1500 MHZ machen fast alle 1200er mit,
während sich nur ein kleiner Bruchteil [ ca. 25 - 30 % ] dieser
Prozzis ohne großem Aufwand [ d.h. also VCore über 1,65 V
und /oder Extrem-Kühlungen, etc... ] sich noch zu stabilen 1600
MHZ 'überreden' lassen, und selbst mit den 'extremen' Maßnahmen
funzt ca. nur die Hälfte der 1200er Celerons auf dem angestrebten
höheren Niveau von 133 MHZ FSB....
Es ist Deine Entscheidung, was für einen Prozzi Du Dir anlachst, rein
leistungmäßig kann zwar auch ein 1100@1466 oder ein 1200@1500
gegen einen PIII-S 1400 mit 512 KB L2-Cache nicht anstinken, aber vom
Preis/Leistungs-Verhältnis her gesehen ist die Lösung mit den geclockten
Cellis nach meinem Ermessen immer noch die weiseste Entscheidung...
Aber wenn Du keinen Bock auf die ganze Übertakterei hast, dann besorge
Dir lieber einen 1300 oder 1400er Celli oder bei Ebay einen 'billigen'
Tualatin-PIII, um zu zeitgemäßer Performance zu kommen, ohne daß Du
Deinen Rechner außerhalb der Spezifikationen betreibst und das Risiko
eines eventuell instabilen Systems eingehst...
cu Bavarius
