Celeron 633 auf Slot 1 Adapter S370DL übertakten?
hp958 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Möchte Celli 633 auf Asus Adapter übertakten. Läuft zur Zeit mit FSB 75MHz und 1,65 Vcore stabil auf 713 MHz. Der CPU besitzt leider nur einen großen Passiv-Kühler (ca. 5 cm hoch), habe da einfach von meinem defekten PIII 450 den Cooler-Master Lüfter seitlich festgemacht. Kann ich da noch mehr herausholen? Mein Gigabyte-Board GA 6ZMA unterstützt noch 83,100...MHz.
(Anonym) hp958 „Celeron 633 auf Slot 1 Adapter S370DL übertakten?“
mit etwas glück schaffst du es,ihn mit 100mhz bustakt zum laufen zukriegen.wären dann 950mhz.musst dann aber schon nen guten kühler/lüfter haben.
mein celeron 600 läuft 927 mhz bei 103mhz bustakt und nen alpha6035 kühler drauf.
der prozessor benötigt dabei nur 1,6v (standard sind 1,7v)
vielleicht hast du glück,und es klappt -->probieren...
mr_drehmoment (Anonym) „mit etwas glück schaffst du es,ihn mit 100mhz bustakt zum laufen...“
Hast du den bei Ebay gekauft?
Ja, ich meinnen nämlich auch.
Das Dumme bei diesem Celeron ist dass er eine Spannung von 1,65V hat.
Schau mal im Archiv nach, da findest du jede Menge zu diesem Thema.
Fakt ist, der Celi 633 1,65V läuft nicht bzw. nur mit grossen Problemen mit FSB 100MHz (eigene Erfahrung). Andere Taktfrequenzen z.B. FSB 75MHz habe ich nicht ausprobiert, könnte aber mit 1,8V bis 1,9V klappen.
Schau dir mal den Prozessor mit Kühlkörper genau an.
Sieht es so aus al wären Verbindungen zwischen CPU und dem Kühlkörper - ich meine jetzt nicht den Prozessorkern - Die, sondern 4 Punkte rundherum?
Wenn ja, dann kannst du den Külkörper ganz einfach entfernen.
Der Külkörper ist nur mit 4Klebepunkten einer Gummiartigen Klebemasse befestigt. Nimm dir einfach ein ganz flaches Messer (Bastelmesser, Cutter) und schneide diese klebepunkte vorsichtig (nicht den Prozessordie verletzen) durch.
Dann kannst du auch einen ordentlichen Kühlkörper mit Lüfter montieren.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
allez hopp
mr_drehmoment
wildwings hp958 „Celeron 633 auf Slot 1 Adapter S370DL übertakten?“
da lässt sich noch einiges rauskitzeln aber nicht mit einem passiven kühler an deiner stelle würd ich mir für ein paar € einen anständigen lüfter zulegen.
denn kannst du dann auch später noch für einen größeren prozessor einsetzten!
