Celeron 1Ghz in P2B-F funzt nicht.
thm / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe jetzt endlich noch einen von den "alten" Celerons (1.7V/128kb...) ergattert, um meinem P2B-F ein bischen auf die Sprünge zu helfen. Die CPU sitzt in einem ASUS S370-DL Adapter (auf 1.8V/Coppermine eingestellt) und auf dem Board ist FSB100 und AGP2/3 eingestellt. Das BIOS ist glaube ich die aktuellste Version (1014.002).
Das Problem ist, das ich nach dem Einschalten des Rechners die Meldungen der Grafikarte noch sehe - dann aber nichts mehr passiert. Der Rechner steht einfach.
Erkennt das BIOS die CPU vielleicht nicht? Was kann ich nochmal testen. Hat jemand vielleicht einen Tipp?
Vielen Dank,
Thorsten
BenSisko thm „Celeron 1Ghz in P2B-F funzt nicht.“
Den Adapter auf 1.8 Coppermine? Die CPU braucht aber 1.7....sicher das nimmt der nicht so krumm, aber ich frag mich da doch, warum man an einem Adapter, der dafür gedacht sein soll nicht den korrekten Wert einstellen kann....irgendwie stimmt da was nicht mit.
Mrs. Software BenSisko „Den Adapter auf 1.8 Coppermine? Die CPU braucht aber 1.7....sicher das nimmt der...“
Tja, Ben Sisko, der Adapter gaukelt dem Board nur vor, das die CPU 1,8 V benötigt; das ist die geringste Spannung, die von den alten PII-Boards zur Verfügung gestellt werden konnte. Und wenn die CPu an das BIOS eine Spannung meldet, die darunter liegt, läuft das Teil aus Sicherheitsgründen nicht an. Also "erzählt" der Adapter dem BIOS, das die CPU 1,8 V braucht und das Board liefert 1,8 V. Der CPU macht das nichts aus, ob 1,7 oder 1,8 V ist egal.
DarkForce thm „Celeron 1Ghz in P2B-F funzt nicht.“
Hi !
Hmmm, die Frage kenne ich doch von irgendwoher, wir hatten uns auf den Tag genau schon vor 3 Monaten darüber unterhalten... ;-))
So langsam wird die Sache richtig rätselhaft. Die Biosversion ist die aktuellste, die VCore passt schon so, FSB und AGP-Jumper sind ebenfalls korrekt gesetzt, und eigentlich müßte ein 1000er Coppermine-Celeron jetzt normalerweise anspringen und fehlerfrei funktionieren.
Ist der Kühler ordnungsgemäß auf dem Slotadapter montiert, d.h. bei seitlicher Ansicht also kein Spalt zwischen CPU-DIE [ = der Prozzikern = das kleine blaue, um ca. 0,7 mm herausragende Viereck mitten auf der grünem Plastikoberseite ] zu sehen ? Sind die Jumperstellungen auf dem Adapter korrekt gesetzt ? Hast Du auch wirklich RAMs, die den 100er Bustakt aushalten ? Springt der Prozzi wenigstens beim 66er Bustakt an oder bleibt die CPU auch da im scheintotem Zustand ?
Wenn alles soweit stimmt, dann probiere es mal, die VCore auf 1,85 V zu erhöhen, vielleicht bringt Dein Brett die 1,8 V nicht so richtig rüber. Hast Du den Prozzi vom Gebrauchtmarkt, dann könnte auch die CPU defekt sein... Ansonsten fällt mir da nur eine ganz abwegige Fehlerquellen ein : Damals, als die P2B-Mainboards aktuell waren, gab es im Newsticker der c't ein paar Meldungen zu lesen, daß gefälschte Mainboard vom Typ P2B und P2B-F im Umlauf wären, und vielleicht hast Du so ein Exemplar erwischt... Sieh mal hier nach, da wurde dieser Sachverhalt etwas näher erklärt :
http://www.heise.de/newsticker/data/jow-25.05.99-000/default.shtml
http://www.heise.de/newsticker/data/jow-01.06.99-002/default.shtml
DarkForce
thm DarkForce „Hi ! Hmmm, die Frage kenne ich doch von irgendwoher, wir hatten uns auf den Tag...“
Ja, wir hatten uns wirklich schonmal darueber unterhalten. Dieser Rechner mag mich irgendwie nicht. ;)
Damals hatte ich jedoch eine falsche CPU, mit der es prinzipiell nicht funzen konnte.
Ich habe jetzt aber eine gute Nachricht. Ich habe den Celli jetzt doch endlich zu Laufen bekommnen. Was daran nicht geklappt hat, ist mir ein Rätsel. Nachdem in den FSB auf 66Mhz und wieder zurueck auf 100 gejumpert habe funktionierte es auf einmal.
Das System läuft jetzt bereits seit einigen Stunden bei 1,75V stabil und der Kühler der CPU ist nur handwarm.
Naja, ich bin jetzt auf jeden Fall happy, das mit dieser Kiste jetzt wieder alles funktioniert.
Auf jeden Fall Danke fuer die Antwort.
Thorsten
DarkForce thm „Hi! Ja, wir hatten uns wirklich schonmal darueber unterhalten. Dieser Rechner...“
Hi Thorsten !
... der Rechenr funzt jetzt wieder, und am Ende
waren alle glücklich und zufriedern.... ;-))))
DarkForce
