ich habe mir für mein Asus A7V266-E einen Athlon XP 2GHz zugelegt. Der Proz wird vom Mainboard automatisch erkannt. Allerdings gibt es im BIOS eine Einstellung für die Frequenz. Und zwar kann man da wählen zwischen 1,3 GHz und 1,7 GHz Taktung. Ich weiß nicht, welches ich für den 2 GHz Proz auswählen muss. Habe mal 1,7 GHz ausgewählt und ein paar Benchmarks gemacht. Läuft stabil und nach ca 30 Min gab mir das Mainboard folgende Wärme-Daten aus: CPU: 71°C; MB: 30°C. Sind die Temperaturen für einen Athlon XP 2GHz in Ordnung? Mein CPU-Lüfter ist für 2,2 GHz ausgelegt.
Björn
Die Temp liegt hart an der Grenze.
Wichtig:
Was hast du gekauft?
Nen XP mit 2 GHZ OOODDDEEERRR einen XP 2000+?
Der 2000+ läuft mit 1733 MHZ!
Der XP mit 2 GHZ wäre afaik der XP 2400+.
Das was auf den Packungen der Kühler/Lüfter steht,kannst du vergessen.
Schau lieber bei AMD nach,was die für deinen Prozessor empfehlen.
Link
Von da aus klickst du auf "Athlon XP" , dann auf "Systemkonfiguration" und da auf empfohlene Kühler.
Hm also ich habe einen XP 2000+. Das heißt, ich müsste den im BIOS auf 1,7GHz stellen. Gerade habe ich ne Stunde mit 1,7GHz gezoggt und die Temperatur des Proz war danach auf 88°C! Da hab ich natürlich sofort wieder runter auf 1,3GHz geschalten. Vielleicht hab ich wirklich einen unpassenden Kühler dafür. Obwohl er anscheinend von AMD empfohlen wird bis 2,2 GHz.
wenn es ein arctic-kühler ist, kannst du die werte locker mal halbieren (also zulassung bis 2200 -> gibt keine probleme bis 1,1ghz). ansonsten dürfte er nicht gut sitzen, also den einbau nochmals kontrollieren.
Vielen Dank für den Tipp. Zufällig habe ich nämlich einen Arctic-Kühler (SuperSilent Pro). Habe mich jetzt mal umgesehen. Laut AMD-Homepage wird unter anderem der Volcano 6 empfohlen. Ich werd mir wohl jetzt den Thermaltake Volcano 7+ anschaffen. Der wiegt zwar 500g(!) und saugt 6,6 Watt max vom Netzteil, aber dafür kann ich mir dann sicher sein, dass mir mein Proz nich durchbrennt. Oder welchen Kühler würdet ihr mir empfehlen?
