Aufrüstung mit Slot 1 Adapter
Theo0815 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
ich habe ein Asus P2B-D Rev. 1.06 und ein P2B-DS Rev. 1.04 die ich mit Slotadapter von MSI 6905 Rev. 2.3 aufrüsten will.Die neusten Bios 1014D.003 sind aufgespielt. Die Boards sind auf 100 MHz eingestellt.
Die Slot Adapter habe ich auf 1.8 Volt "Pfuscher"-spannung gejumpert.
Da ich 2 PIII habe möchte ich diese im Dualbetrieb betreiben. Darum habe ich den Jumper J3 auf 2-3 gejumpert.
Muß ich nun auf den Boards noch was einstellen oder sonst was beachten?
Grüße
Alex
stingray2 Theo0815 „Aufrüstung mit Slot 1 Adapter“
Bei deinen P2B-D mit Rev. 1.06 geht sogar FSB 133(hatte das gleiche)da müsste ein gelber aufkleber drauf sein somit wären 1066 MHZ pro Prozi möglich. bei der Rev. 104 geht das nicht.
Ansonsten musst du nichts mehr einstellen.
Bavarius Theo0815 „Aufrüstung mit Slot 1 Adapter“
Hi !
@ Theo0815 :
Das P2B-D in der Boardrevision 1.06 ist bereits vollständig coppermine-tauglich, da erübigt sich der Trick mit der
'Pfuscherspannung' @ 1,8 V, während es beim P2B-DS mit Rev. 1.04 wahrscheinlihc schon notwendig sein wird. Am MSI-Adapter scheinst Du schon alles richtig eingestellt zu haben, ansonsten muß man am Board oder am Adapter nichts weiter einstellen. Allerdings solltest Du darauf achten, daß Du nur zueinander passende PIII-Prozzis [ d.h. also Coppermine-Kern mit 100er FSB, die gibt es bis 1100 MHZ ] verwendest, die im Idealfall das gleiche Stepping ab den cB0 aufwärts aufweisen [ der ältere cA2-Step macht im dualbetrieb manchmal Probleme ] und aus derselben Fabrik und Produktionswoche, dann sind keine Probleme zu erwarten. Willst Du die Dualbretter probhalber erstmal nur mit einer CPU bestücken, dann stopf den Prozzi besser in den CPU-Slot Nr.2 rein, sonst kannst Du unerklärliche Abstürze und/oder keinen stabilen Betrieb beim 100er FSB bekommen...
@ stingray:
Man kann den BX-Chipsatz zwar schon auf dem 133er FSB betreiben, aber bei einem Doppelhirn und einem profesionellen Verwendungszweck würde ich solche Experimente lieber bleiben lassen...
cu Bavarius
Theo0815 Nachtrag zu: „Aufrüstung mit Slot 1 Adapter“
danke für eure Postings, werde es am Samstag mal probieren.
Die CPU's sind lt. CPU/Intel S-Spec SL5QV/Core Steppings cD0 und nach der fortlaufenden Nr. ist ein Unterschied von ca. 40.
Müßte also passen.
leider habe ich nach der Umrüstung nun das Problem, daß die CPU's einzeln erkannt werden und ohne Probleme laufen aber wenn beide zusammen eingebaut werden, bleibt der Bildschirm schwarz und weiter tut sich nichts. Auch der typische Pieps bleibt aus.
Habe verschiedene Einstellungen am Adapter vorgenommen mit dem gleichen Ergebniss.
Die CPU's sind SL5QV mit Nr. Q225A456-0107 und Q225A456-0680.
Getestet habe ich das in einem ASUS B2B-D und einem Gigabyte GA-6BXDU Rev. 1.2 mit jeweils dem neusten Bios.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Alex
