Hallo!!!
Wie hoch ist bei euch die Temperatur????
Bei mir sind es 65 Grad! CPU Fan mit 4280 U/min und Kupfer Kühlkörper!!! Ist das normal??? (Wärmeleitpase habe ich auf die "CPU DIE" getropft.
village
Hallo!!!
village
ich nahme mal an, du hast kein board, welches die temp-diode ausliesst. daher stimmt die angezeigte temp net: sie ist in wirklichkeit ca 13°C höher. hohe 70er breiche sind geradenoch zu ertragen.
welches mainboard hast du ? welchen kühler ? "getropft" ?
Gigabyte GA-7VRXP.Den kühlernamen kenne ich nicht
ok, des gigabyte misst die temp unterm cpu (da isses etwas kühler als direkt am DIE).
zum kühler: keine beschreibung ? selbstgebautes system ? wärmeleitpaste: wieviel, welche ?
sind zusatzlüfter im pc ?
Hallo!
Habe noch einen anderen Kühler gefunden. Arkasa Silvermountain.7300U/min. Er ist ziemlich laut. Wärmeleitpaste die dazu war. Die hitze steckt im PC!
Siehe mal hier
also village! die antwort auf deine frage: bei mir sind es laut dem prog pc alert etwa 43-45grad,bei 1922 MHZ(übertaktet 142mhz FSB).ich weiss aber nicht ob es die DIE temperatur ist oder unter unterm cpu,mein board msi kt3 ultra ,ist mir eigentlich auch egal,weil der wert ist normal bzw. gut. temp von 65 grad! ist vieeel zu hoch . ursachen: wärmeleitpaste nicht gut aufgetragen, kühlkörper nicht xp2200 geeignet, oder kühlkörper sitzt nicht richtig auf. ich persönlich tippe auf falschen kühlkörper, da du selber nicht mal dein kühlkörper mit dem namen kennst. mein tipp hohl die denn "coolermaster hhc-601 heatpipe",super kühler aber seeehr laut.gibt aber auch eine silent version.
