Moin Moin
Habe gehört das man den 1400 Athlon C auf 100 Mhz Frontside Bus umbauen kann,
also das man praktisch einen Athlon 1400 B erhält.Soll durch ändern der L Brücken
funktionieren.Hat jemand eine Anleitung hierfür,vielleicht einen Link ?
Moin Moin
was willst du denn an den L1 brücken rumfummeln ? wieso runtertakten ? das geht im bios ganz einfach, indem du den FSB von 133 auf 100 setzt. fertsch. machs dir doch net so schwer ;-)=
und natürlich muss man noch den multi hochschrauben!
die athlon c von 1,2 bis 1,4ghz waren unlocked, da kann man den multi einstellen, wie man will.
Also, 14x100 wenn dein Board das mitmacht
Ein kleiner Nachtrag von dem was meine beiden Vorkommentatoren meinten
Stuß!
Nie an der CPU rumfummeln!
Geht alles über Dip-Schalter auf dem Mainboard oder per Bios!
Außerdem warum runtertakten!
Hör nicht auf so einen Stuß!
Also mein amd tb lauft bei 150*8,5 auf a7v board.
