Athlon XP und die Wärme --- Klärung!!!
JoJo! / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Immer wieder wird nach der max. Temperatur des Athlon XP gefragt!
Dazu sagt AMD folgendes:
Die maximale Betriebstemperatur vom AMD Athlon XP Porz. ist in der Ordering Part Number (OPN) des jeweiligen Pozessors angegeben. Die OPN befindet sich auf der Oberseite des Prozessors. Beispiel: A X1800 D M
S 3 C.
Die Temperatur wird durch den dritten Buchstaben von rechts in der OPN bestimmt. Dabei handelt es sich zumeist um ein S oder T (Anmerkung: bis jetzt!). Aktuell wird die max. Temperatur des Athlon XP wie folgt angegeben: T=90°C    S=95°C !!!
Die OPN gibt Gehäsetyp, Spannung, Temperatur, L2-Cach und FSB an!
Die OPN steht auf dem schwarzen Kern direkt unter AMD Athlon
TM.
Noch Fragen??? Ach so, Ihr solltet die angezeigte Temperatur in der Regel nicht mit der Prozessorkerntemperatur verwechseln, da das den Athlon killen würde!!!
Dr. Hook JoJo! „Athlon XP und die Wärme --- Klärung!!!“
also, ich weiß jetzt nicht viel mehr wie zuvor. Was sagt AMD aus, an welcher Stelle dies die max. Temperatur ist?
Das ist der springende Punkt!
cu
Dr. Hook
JoJo! Nachtrag zu: „Athlon XP und die Wärme --- Klärung!!!“
Natürlich zählt nur die Prozessorkern-Temperatur, also das Die (Sokel auf dem Proz.)! Nicht die der Diode unter dem Porz.
Der XP hat aber eine eingebaute Messdiode, aber fast alle MBs nutzen diese nicht.
Ausnahmen z.B. "Siemens Mainboard D1289" und "ASUS A7V266-E", aber letzteres mit Problemen.
Wenn man die eingebaute Diode nutzt, kann man sich an die Grenzen herantasten (V-85°, T=90°, S=95°), wenn im Bios die Notabschaltung aktiviert ist.
Oder Drehmos Wasserkühlung!
