Mein Freund hat sich nen neuen Pc zusammengebaut. Alle Teile sind richtig angeschlossen. Seine Komponenten sind ein Athlon XP 2000+ ein Mainboard von Elitegroup(Bei dem ich mir den Namen nicht merken kann)und das andere ist eh nicht so wichtig. Wenn er den Pc jetzt anschaltet dann kommt am Anfang der Bildschirm mit den verschiedenen Laufwerken. Und dort steht dass ein AMD athlon instlliert ist aber der habe nur 1250 MHZ. Der muss doch normalerweise 1667 MHZ haben. Im Bios kann man da nichts einstellen. Was muss ich überhaupt raufstellen? Kann man das nur per Jumper? Ist des vielleicht nur ne fehlerhafte Anzeige. Also ich hab keinen blassen Schimmer was des für ein Problem ist. Könnt ihr mir da mal helfen.
Danke.
f4tality
FSB auf 133MHZ bzw 266MHz setzen!
cm
Manche Mainboards sind vom Werk auf einen FSB von 100MHz eingestellt.
Da dieser Athlon einen Multiplikator von 12,5 hat macht das nach Adam Riese und seiner Frau Eva Zwerg genau 1250MHz. Stellst Du aber den FSB auf 133 *12,5 ergibt sich nach den beiden ungefähr das was Du haben willst. Nämlich die 1667. Schaue also im MB-Handbuch nach und setze den FSB Jumper auf 133 wenns im Bios nicht geht.
notfalls mal ein Biosupdate machen. Alte Biose von Elitegroup unterstuetzen den XP 2000 nicht
ECS K7S5 unterstützt bis XP2000+, die Hersteller von CPUs sind manchmal schneller als die Biosupdates. Das Problem wenn du ein Biosupdate machst erlischt die Garantie für das Board.
Im Bios sind die FSB auf 100MHZ, dieser mus auf 133MHZ gestellt werden.Wichtig gute Marken Rams mit CL2 solltet ihr schon verwenden, manche Board mögen keine OEM-Rams.(Blue Sreens)
Stop,Stop,Stop
die Garantie soll erlöschen wenn Du ein Biosupdate machst ????
Wer hat denn das erzählt ???
Das ist definitiv falsch und wenn ein Hersteller von kaufbaren Einzelkomponenten dies behauptet, würde er in der EU und in den USA jeden Prozeß deswegen verlieren. Anders kann es im übrigen bei Komplettsystemen aussehen !!
