Hi leutz, wie warm darf ein xp 1800+ maximal werden bevor die kiste instabil wird. habe nämlich ein stabilitätsproblem der prozzi ist im bios etwa 65 grad warm
thx
thx
wenn das Bios im Leerlauf 65 °C anzeigt isses kritisch ;)
würde behaupten das er unter Vollast (mehrere Stunden richtige Vollast, nicht nur 3DQuark) maximal 60-65 °C erreichen sollte (freigegeben von AMD ist eine DIE-Temp. von 90-95 °C ... aber die Geschichte mit dem "nicht-im-DIE-Temp.-Fühler", daher ist die Temp. im Bios auch nicht zwangsläufig die Ware: sollte der Fühler als SMD auf dem Board sitzen, bzw. nicht direkt an der CPU anliegen zeigt er vielleicht 60 °C an, aber die CPU hat am Gehäuse schon 70°C, das wären dann ca. 90°C-DIE.-Temp. => hast anner Grenze ...)
also, drastische Kühlamsnahmen einleiten (neuer CPU-Cooler, etwaigen Hitze-Stau beseitigen (=> Gehäuselüfter) oder mal einfach denn CPU-Cooler planschleifen und statt dem Wämre-Leit-Pad mal W-Leit-Paste einsetzen, Anleitungen dazu findeste fast täglich, bzw. massenhaft im Archiv (hier mal ein Link zum CPU-Cooler-schleifing:
http://www.nickles.de/static_cache/537043417.html
ist zwar auch Overclocking dabei, aber das ist ja nebensächlich ...)
hih
bis denne
Habe mir auch den 1800+ gekauft meiner ist im lehrlauf im bios bei 44`Grad.
Und unter windows unter vollast so ca. bei 48 `Grad.
Habe unter windows ein super tool,"VCool".
Das findest du unter www.vcool.de.
Cu
Das Problem bei den ganzen Temperatur-Diskussionen liegt meiner Meinung nach bei dem eingesetzen Mainboard. Beim selben Prozessor,
bei selber Taktrate, Bios-Einstellungen und selben Kühler zeigte bei mir das Elitegroup-Board satte 8 Grad Celsius weniger an als das Asus-Board! (Beide übrigens mit KT133A-Chipsatz).
Die CPU hat definitif in beiden Fällen die gleiche Temperatur, nur
die Bios-Programmierung und Messmethode unterscheiden sich - das ist in letzter Zeit in vielen Artikeln der Fachpresse (Ct´, PC-Games-Hardware, ...)bestätigt worden.
