Greife nie in ein gut funktionierendes System ein. Hatte auf KinetiZ 7E einen Duron 800, dazu 128 MB SDRAM bei 100Mhz Systemtakt. Lief unter W98 ausgezeichnet ohne irgend ein Problem. Internetzugang erfolgte über USB Teledat 150 ISDN. Nun kann man ja der allgemeinen Aufrüstung nicht tatenlos zusehen. Also 512 MB SDRAM, 1800 Athlon XP, diverse CPU + Gehäuselüfter und ein größeres Netzteil. Alles zusammengepuzzelt, Systemtakt auf 133 Mhz gebracht und ab ging es. Es wurde alles erkannt und der Geschwindigkeitszuwachs war spürbar. Nur der Internetzugang brach nach 30 - 50 Sekunden ab. Eine Neuinstallation ergab das Selbe. Eine Installation über die V.24 (COM 2) Schnittstelle wurde garnicht erkannt. Ein paar hoffnungslose Veruche in alle Richtungen über mehrere Tage brachten mich dann zum Wechsel des CPU und des Systemtaktes auf 800/100. Gibt es vieleicht doch eine Lösung. MfG Steffen.
Lass dich mal nicht aus der Ruhe bringen.
Ist das Internet das einzige was nicht funktioniert?
hast du das Modem mal an der Com1 Schnittstelle angeschlossen?
Probiere mal ein Internes oder ein USB Modem aus.
Vielleicht liegt es nur an der Com-Schnittstelle
HI! Man kommt ab und zu nicht auf die einfachsten Dinge.Vieleicht ist auch nur der Com-Stecker auf dem Board nicht richtig drauf.Bei dem Gewirr geht es schnell.
Stimmt,
hab mich schon mal dumm und dämlich gesucht, und am ende war nur das Kabel locker.
Also schau mal nach ob das Kabel richtig sitzt.
