Habe einen Athlon TB 1400Mhz auf MS-6340(KM133 Pro-A V1.0E), Netzteil 300W, Win2000 SP2, und trotzdem läuft der Prozessor nur auf 900Mhz. BIOS ist auf dem neuesten Stand. Seltsam das im Handbuch ein Jumper beschrieben ist, zur Einstellung der FSB, den es auf der Platine garnicht gibt, wirklich sehr seltsam. Und im BIOS selbst finde ich einfach nicht die richtige Stelle, um an der "Speed-Schraube" zu drehen. Wer kann mir helfen?
Wenn Jumper nicht auf dem Board ist , dann kann man den FSB sicher im BIOS einstellen ,vorausgesetzt Deine RAM´s machen auch 133Mhz mit.
Meine RAM's sind für 133 MHz ausgelegt, finde aber wie erwähnt im BIOS nicht die Stelle zum einstellen des FSB
Frequency/Voltage-Control müsste das sein beim AWARD, dort CPU-Ratio
Es ist ein AWARD-BIOS, aber unter Frequency/Voltage-Control zeigt er mir keine Möglichkeit an zum einstellen der CPU-Ratio, obwohl auch das im Handbuch des Boardes beschrieben ist. Unter Frequency.. bietet er mir nur die Möglichkeit des "Übertaktens" an, dadurch habe ich den Athlon TB 1400 schon auf sage und schreibe 1012 MHz gebracht. Ich habe die ganze Kiste nochmal auseinander geschraubt um nach dem ominösen Jumper zur Einstellung des FSB's zu suchen, aber es gibt keinen Jumper (J9) auf dem Board. Auch habe ich das BIOS rauf und runter überprüft zur manuellen Einstellung des FSB'S, Fehlanzeige. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter.
Also, bei mir war's so, das der Jumper in der nähe des FDD-Ports auf dem Board war (Epox/Enmic)
cm
wäre erst mal zu klären ob du ein B oder C TB einsetzt. Der eine wird nämlich mit 14 * 100 MHz, und der andere mit 10,5 * 133 MHz angesteuert.
Beim KM133 Chipsatz gibt es wie beim KT133 eine A Version, welcher auch 133 MHz FSB unterstützt.
Im Normalfall ist das MS6340 mit dem KM133 Chipsatz ausgestattet, welcher einen FSB von 133 MHz nicht unterstützt. Optional wurde auch der KM133A auf diesem Board angeboten.
Was wiederum bei dir nicht passt, ist eine Taktfrequenz von 900 MHz. Dies lässt auf einen 1200C Athlon schließen. Schau mal auf der CPU nach welchen Prozessor du wirklich besitzt.
cu Schorsch
vielen Dank für diesen Tip, zuerst: die CPU ist ein TB 1400 C und der Chipsatz tatsächlich ein KM133 mit FSB von 100MHz. Als ich das Board bei Alternate kaufte war im Infofeld die CPU mit max. TB 1400 angegeben, sonst hätte ich wohl kaum bei der selben Bestellung einen Athlon TB1400C mitgeordert einschließlich 133er Speicherriegel (256MB). Auf der aktuellen MSI-Homepage konnte ich tatsächlich das Wörtchen "optional" entdecken. Dort wird die max. CPU mit 1200MHz und FSB 100 angegeben, für den Chipsatz KM133. Auch wenn ich wie auch immer ein Eigentor geschossen habe, bleibt die Frage, wieso stellt die CPU mir nicht wenigstens 1200MHz zur Verfügung?
Uwe
das hängt damit zusammen, dass der Multiplikator auf deinem TB 1400 C fest auf 10,5 eingestellt ist. Somit sollte dieser wenigstens mit 1050 MHz booten, wenn der FSB auf Default 100 MHz steht.
cu Schorsch
Vielleicht ist der Multiplikator noch falsch eingestellt?
Jumper oder bios?
Ciao, Umberto
