Hi Leute, kurze Frage. Mein neuer Athlon XP 2600+ auf dem MSI KT3 Ultra Aru mit neuestem Bios Update wird leider nur als 2000+ erkannt. Hat vielleicht jemand eine Idee? Der FSB ist jedenfalls auf 133Mhz eingestellt und im Computerladen meines Vertrauens sind momentan leider auch alle ratlos. Danke schon mal.
2000+ = 1666 Mhz, Multi 12,5;
2600+ = 2133 Mhz, Multi 16...bei 133er FSB;
16x 100 = 1600 MHz = 1. Möglichkeit, das Board läuft nur mit 100 und das Bios interpretiert die 1600 als 2000+...ergo alle Einstellungen nochmal kontrollieren.
Vielleicht hast Du allerdings auch einen Athlon mit 166 MHz FSB erwischt, wobei ich allerdings nicht weiß ob die bereits erhältlich sind...das würde dann so ca. 1730 MHz ergeben...müsste dann aber eigentlich als 2100+ erkannt werden.
cu
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Allerdings kann ich beides ausschließen. Der FSB ist definitiv auf 133 Mhz eingestellt und der Computerhändler schwört Stein und Bein, dass der Athlon 2600+ den ich erworben habe, nur mit 133 Mhz betrieben wird. Ich habe auch auf die Möglichkeit hingewiesen, dass es sich vielleicht um die Version mit 166 Mhz FSB handelt, der Händler schließt dies aber definitv aus. Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort.
Den 2600er mit 166Mhz FSB gibt es noch gar nicht (woher hast du denn den 2600er? Der wird doch zur Zeit nicht verkauft, sondern zugeteilt). Was das BIOS anzeigt, ist erst mal egal. Lass mal einige Testprogramme laufen (Sandra, 3DMark). Kann sein, das in ein paar Tagen ein neues BIOS kommt mit einem entsprechenden Fix (mein altes Asus A7M266 hatte den 2000+ auch erst als 1667Mhz angegeben, trotz neuestem BIOS, erst nach Wochen gab es ein anderes BIOS, das dann 2000+ anzeigte)
Erstmal Danke für die Antwort. Den Rechner habe ich bei Arlt Computer in Heidelberg erworben. Die bieten den inzwischen aber auch auf ihrer Homepage unter www.arlt.com an. Ansonsten bringen die Testprogramme leider auch nichts. Der Computerhändler hat gestern alle möglichen Tools laufen lassen (unter anderem auch Sandra und 3DMark) und kam zu dem Ergebnis, dass er wirklich nur wie ein 2000+ läuft. Dafür spricht auch, dass die Temeratur der CPU mit ca. 39°C doch recht niedrig ist. Nach einem weiteren Bios-Update werde ich aber auf jeden Fall mal schauen.
