@ Bavarius: AX3Spro + P3Tulatin
mr_drehmoment / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
@ Bavarius
Du erinnerst Dich villeicht noch - ich hatte Dich gefragt, ob man den P3T auf meinem Aopen AX3Spro (R1.20, Bios 05/30/2001, Intel 815E) installieren könne.
Ich hab den Support von Powerleap bemüht - ich sollte mit dem "PowerLeap CPU Control Panel utility" Informationen über mein System festhalten und denen mailen.
Die Leute haben mir jetzt geantwortet:
Thank you for your inquiry. We recommend the 370/T socket 370 upgrade. This brand new product will allow you to utilize the newest Intel Processors. You will be able to upgrade as high as a 1.4 GHz Pentium 3 Tualatin CPU.
Kann ich jetzt eine P3T CPU mit den Modifikationen am Prozzi (Brücken, Abisolierte Pins) und am Sockel (erweiterte Löcher) betreiben, oder ist doch ein Powerleap-Adapter notwendig?
Bavarius mr_drehmoment „@ Bavarius: AX3Spro + P3Tulatin“
Hi Meister Drehmoment !!
Poweleap sagt mit dieser Antwort, daß Dein
Board alle Vorraussetzungen für den Betrieb
von Tualatins mittels dem Sockel370-Adapters
erfüllt, Du hast also genau dieselbe Ausgangslage
wie ich mit meinem CUBX-Board oder die anderen
User mit den anderen, PL-370/T- kompatiblem Brettern.
Daher denke ich, daß Du mittels der großen Bastelaktion
auch bei diesem Board erfolgreich einen Tualatin zum
laufen bringen wirst...Ich würde Dir ebenfalls zum 1000er
oder 1100er Tualatin-Celeron raten, denn diese Prozzis
sind noch die Preiswertesten Modelle, falls doch was schiefgeht,
dann wirds wenigstens kein allzu teurer Spaß, für Dich,
außerdem kann man diese Cellis sehr gut overclocken...
Mach das aktuellste Biosupdate für Dein Brett drauf und
führe ein bisschen Extremtuning amSockel370 und an
der Pinbelegung des neuen Prozzis durch, dann solltest
auch Du erfolgreich den Tualatin auf Deinem Brett zum
funktionieren überreden können, ohne daß Du den sauteuren
Powerleap-Adapter kaufen mußt... Probier s mal aus, denn
wenn Du es richtig anstellst, kannst Du nix kaputtmachen und
sowohl Dein altes Board als auch den neuen Prozzi andersweitig
weiterverwenden oder weiterverkaufen...
Viel Erfolg !!
cu Bavarius
mr_drehmoment Bavarius „Hi Meister Drehmoment !! Poweleap sagt mit dieser Antwort, daß Dein Board alle...“
Hallo Bavarius!
Hab recht vielen Dank!
Gruss Arnold
