Hi !
Zuallererst machst Du mal das aktuellste Biosupdate für Dein Board drauf, ohne das geht gar nix... Wenn da irgendwas unklar ist, sag es, dann schreib ich Dir eine detaillierte Anleitung...
Dein Board ist offiziell nicht für den Betrieb von Coppermine-Prozessoren geeigent, weil es nicht die geringeren Versorguingsspannungen für diese moderneren Intels bereitstellen kann. Steckst Du den Prozzi einfach so auf den Adapter und ins Board rein, so bleibt der Rechner scheinbar tot... Das Board "fragt" vor dem Systemstart die CPU-Spannung ab, und weil das Brett die Standard-Spannung des Cellis niht bereitstellen kann, bleibt die CPU deswegen sicherheitshalber im Dauerreset hängen...
Aaaaber Du hast jetzt ja den MSI 6905 Master , und dieser Adapter hat ein paar Jumper für die Prozessorspannung VCore. Diese Jumper stellst Du auf 1,8 V ein, und schon läuft der flotte Celli !!!!
Durch die VCore-Jumper am Adapter wird dem Board vorgegaukelt, daß nun ein Prozzi drinsteckt, der eine andere / höhere Spannung benötigt. Die 1,8 V kann praktisch jedes noch so alte BX-Board abliefern, eine leichte Spannungswerhöhung auf 1,8 V hält ein flotter Celeron normalerweise lockerst aus, und schon läuft der Coppermine auf der dafür angeblich untauglichen Boardrevision...
Fazit: Wenn man sich einen gscheiten SlotAdapter mit VCore-Jumper holt und diesen richtig einstellt, kriegt man praktisch jeden Celeron bis 100 MHZ auch auf dem ältesten BX-Board zum laufen - aber nur, solange ein passendes Biosupdate existiert...
Mit dem 900er Celli solltest Du mit dem Jumpertrick weder am BXE noch am P2B-S irgendwelche Probleme bekommen, Du kannst da auch noch etwas übertakten... Aber in der letzten Zeit haben etliche User über arge Probleme mit den 1100 MHZ-Prozzis und den Boards der P2B-Serie geklagt, diese Prozzis solltest Du daher besser meiden. Dies betrifft eigentlich nur die originalen 1100er, auf 1100 oder mehr MHZ übertaktete CPUs sollen angeblich keinen Ärger machen. Das Übetakten geht bei Intels nur über die Erhöhung des FSBs, aber das kann man bei beiden Brettern per Jumper am Mainboad bewerkstelligen...
Noch Fragen ?? ;-))
cu Bavarius
