Hab ein Asus CUV4X-M Mainboard mit nem 533er celeron, und möchte mir nen günstigen schnelleren prozi kaufen. Ich weiß aber nicht ob ich mehr als 800 Mhz beim Celeron Takten kann.
Gibt es einen Multiplikator über 8?
Kann ich den FSB höher als 100 stellen?
Da der Multiplikator in der CPU fest eingestellt ist, stört der auf dem Board einstellbare Multi nicht weiter. Der Celeron wird zur Zeit mit bis zu 1300 Mhz hergestellt, ab 1200 Mhz allerdings mit dem Tualatin-Core, was nicht alle Boards können. Den 1100er kannst du also auf jeden Fall verwenden, du solltest allerdings vorher das aktuellste BIOS aufspielen. Der Multiplikator ist beim Celeron ganz leicht auszurechnen: Alle neueren Celerons haben 100 Mhz FSB. Da dein Board 133 Mhz FSB kann, kannst du dir sogar einen PIII mit 133 Mhz einbauen.
Nur als Info:
Die Tualaton Celerons werden auch mit 1000 und 1100MHz hergestellt. Man sollte daher aufpassen, dass man nicht den falschen Typ kauft.
(Intel-Info bei heise.de)
Bis denn
Besten Dank, du hast mir sehr geholfen.
Nimble
