AMD XP1600+ mit Pabst-Lüfter
silverback / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
nach einem Dauereinsatz von 4-6 Stunden erhitzt sich mein Prozessor auf 58 °C. Ist das Normal? Bis wieviel Grad könnte ein AMD XP1600+ es aushalten??
Danke und Gruss
Silverback
FSB1 silverback „AMD XP1600+ mit Pabst-Lüfter“
HI
AMD XP Prozessoren können laut Hersteller bis 95°C aushalten!
Können müssen aber nicht!
Wenn die 58°C unter Volllast kommen ist das ein ausreichender wert!
Im Normalbetrieb sind sie etwas zu hoch aber noch im bereich!
Auf die Mainboardwerte kannste allerdings nichts geben!
Die meisten Temp angaben vom Board sind ungenau.
So können die Temp angaben von Board zu Board mit gleichen Komponenten
15-30 °C unterschied aufweisen!
Wenn du deinem System etwas gutes tun willst baue einen Gehäuselüfter ein.Wenn du noch nicht hast!
Das bringt ca.5-8 °C
MFG
