ich habe nur mal so eine Frage mein CPU läuft laut meines Bios so bei 50 bid 57Crad! Ist das normal??? Ich denke das das zu warm ist! Ein Freund hat einen AMD K7 700Mhz der immer bei 20 Crad läuft! Was muß ich machen! Mein System läft sehr stabil! Stürzt wenn es wirklich dinge kommt einmal im Monat ab!!
Also das mit den 20 Grad halt ich für sehr utoptisch, wenns net grad ne Wakü is :)
Aber solang der PC stabil läuft, is die Temperatur doch egal. Außerdem is 50-57 Grad fürn Komplettsystem doch ok, da diese meistens nie eine sehr gute Kühlung haben. Doch das ist egal, da sich die meisten CPUS erst ab 70°C abschalten, also pfeif drauf:) Wenn dir doch so viel an der Temperatur liegt, kannst dir ja ma n besseren Kühler zulegen, bspw unter www.pc-cooling.de.
Aber solang dein PC stabil läuft Devise einhalten: Never change a running system.
Peace
ich habe kein Komplettsystem! Würde ich mir nie kaufen!! Aber trotzdem vielen Dank! Der Kühler ist angeblich bis 1,5Ghz geeignet!!
Wenn das normal ist dann is ja gut!!
MFG
Martin
Probier Vicore etwas niedriger einzustellen...und schau danach ob der Rechner stabil arbeitet...0,25 oder 0,50 runtermachst...wird sich die Temperatur deutlich verändern, Je kühler der Pozii,desto länger lebt er...
Gibt das Leistungseinbrüche?
MFG
Martin
Ne, Leistung bleibt dieselbe,die Frage ist ob er stabil sein wird...
Die Temperatur ist absolut ok! Die Obergrenze liegt bei etwa 95°C, dann ist aber auch nichts mehr zu retten. So lange die Temperatur unter 60 bleibt, könnt und kann ich sehr gut mit ihr leben. Ab 60-70 ist's mir dann auch nicht mehr so recht, denn sicher ist sicher.
Probiers mal mit einem anderen Kühler,bei mir hat der CPU bei voller auslastung mal gerade 43Grad (1200 C,Titan TTC-D5TB 3 )Den Kühler (NEU) habe ich bei E-Bay für 12Euro gekauft.
