Hallo Lars.L und alle Users,
zuerst mal vielen Dank für eure Postings.
Das Ding läuft jetzt sauschnell und stürzt während dem Arbeiten am PC nicht einmal ab. Das soweit gut!
Nur beim Booten mäkelt er immer mit einer Fehlermeldung und die lautet:
c:\\windows\\system\\vmm32.vxd fehlt oder kann nicht geladen werden.
Weiter mit beliebiger Taste....
Nun schaltet er sich aus. Ich muss ihn wieder einschalten, solange bis er die Fehlermeldung ignoriert und ich endlich ins System komme. Das geht nun 4-5 mal so. Woran liegt das?
Kann es vielleicht sein, dass das Board nicht mit 400MHZ optimal ohne Probleme läuft oder liegt das Problem woanders? Muss ich den Prozessor evtl. runtertakten?
Für eine Hilfestellung bin ich sehr dankbar.
cu Alex
An der CPU liegt das nicht.
Hast du einen UMAX Scanner?
http://www.pc-rat.de/PC-Rat/Win98/vmm32.htm
http://www.umax.de/support/treiber.htm
Sonst:
Mein PC stürzt manchmal ab mit der Meldung: «C:\Windoof\system\vmm32.vxd fehlt oder kann nicht geladen werden. Drücken Sie eine beliebige Taste.» Anschliessend
beginnt er wieder mit dem Neustart. Auch der Abgesicherte Modus hilft nicht weiter. Der Computer startet mal normal, mal mit dieser Fehlermeldung. Was muss ich tun?
VXD-Dateien sind virtuelle Gerätetreiber (virtual device driver), die von Windoof bzw. Windoof-Programmen benötigt und beim Start in das System integriert werden. Haben
Sie jüngst ein Programm gelöscht, das einen solchen Treiberaufruf in der Registry eingetragen hat oder wenn die Datei im Ordner C:\Windoof\system nicht mehr vorhanden
ist, kommt es zu solchen Fehlermeldungen. In Ihrem Fall handelt es sich mit vmm32.vxd jedoch um eine für das Betriebssystem lebensnotwendige Komponente, den
sogenannten Virtual Machine Manager. Er erlaubt Windoof, mehrere DOS-Programme im Multitasking nebeneinander zu betreiben. Dazu gaukelt er DOS-Programmen vor,
der PC bestehe für jede Anwendung aus einer eigenen Maschine. Die Tatsache, dass Ihr PC einmal läuft, einmal nicht, deutet darauf hin, dass diese VXD-Datei zwar
vorhanden, aber defekt ist. Microsoft schlägt in diesem Fall vor, nach einer Überprüfung der Festplatte mit scandisk.exe die defekte Datei durch das Original zu ersetzen,
was Sie mit der Windoof-Setup-CD so erledigen:
1. Starten Sie den PC mit der Windoof-Start-Diskette, die Sie beim Betriebssystem Setup erstellt haben.
2. Wählen Sie Start mit CD-ROM-Unterstützung.
3. Geben Sie am DOS-Prompt Folgendes ein und bestätigen Sie jeweils mit enter
a) D: (D steht für den Buchstaben Ihres CD-Laufwerks)
b) cd win98
c) extract /a base4.cab vmm32.vxd /l C:\Windoof\system
4. Das kleine Programm extract.exe durchsucht damit sämtliche Windoof-Setup-Dateien auf der CD nach vmm32.vxd und kopiert diese Datei ins Systemverzeichnis.
Beantworten Sie die Frage, ob die vorhandene Datei überschrieben werden soll, mit «j». Abschliessend starten Sie den PC neu. Übrigens lassen sich mit diesem Vorgehen
auch andere Windoof-Dateien wiederherstellen.
http://home.arcor.de/br103/windoof/tips_a-z.htm
hallo albra,
das ähnliche upgrade hatte ich auch mit meinem rechner gemacht (siehe visitenkarte).
die "vmm32.vxd fehlermeldung" hatte ich auch immer , aber nur mit windows95. win95 kannte diese CPUs nicht und spukte diese fehlermeldung aus.
dafür gibt es aber einen patch :
HIER
dieser patch ist nur für WIN95 !
WIN98 brauch das nicht !
viel glück , F-)
hab noch was vergessen ....
falls du nicht weisst wie du die jumper setzen musst , weil in deinem handbuch die speziellen einstellungen für den AMD fehlen, dann solltest du dir die letzterschienen handbücher deines mainboards (bzw. serie)
ausm netz laden.
da stehen dann meistens auch weitere jumperstellungen drin , um die gewünschten einstellung , für den AMD,vornehmen zu können.
viel spass, F-)
p.s.: find ich klasse , dass du auch noch so eine alte kiste hast wie ich ;)
