Hab\' ein Asus A7M266 Mainboard. Das absolut verückte an der Sache ist, dass das Board (BIOS 1007) den Proz. AMD 2200+ richtig erkannt hat, über 80 Stunden einwandfrei lief, und plötzlich und unvermittelt tot blieb. Klar, mein erster Gedanke: Proz. ist futsch! Aber nein: Proz. ist vollkommen in Ordnung, läuft auf mindestens zwei anderen Rechneren problemlos. Was ist das? Bin ehrlich gesagt ratlos...;-(
Thomas
Pardon, habe ganz vergessen zu schreiben, dass mein Board mit dem alten AMD 1333 bestens läuft...
Thomas
Moin,
mach mal die CMOS-Batterie auf dem Mainboard für ne Minute raus oder such den CMOS-Löschen-Jumper. Dann Batterie wieder rein oder Jumper wieder in ursprüngliche Position une einschalten. Vielleicht geht er dann wieder.
TheAS
und nicht vergessen dabei den Strom abzuschalten!!
Und ich würde auf jeden Fall die Variante mit dem CMOS Jumper nehmen.
Mfg
TL
Vielen Dank Euch beiden. Habe den CMOS per Jumper gelöscht, leider ohne Erfolg. Habe sogar, was ich sonst nie tun würde, die Betaversion des 1008 BIOS geflasht, wieder ohne Erfolg.
Das Ganze gibt irgend wie keinen Sinn...
Thomas
Tja, du hast schon in Erwägung gezogen das der Proz. kaputt sein könnte, der ist es anscheinend nicht. Aber vielleicht das Board??
Es könnte auch helfen mal im Bios die optimized settings oder load/fail settings einzustellen.
Wie waren denn die Temperaturen so als du den 2200er drinn hattest?
Mfg
TL
