AMD 2100+ wird nur als 1500 angezeigt
Sachse / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
HI all
vieleicht kann mir hier einer weiterhelfen.Hab mir einen AMD2100+ geleistet aber der wird auf meinen Bord MSI KT3 Ultra2 nur als 1500 angezeigt. Wo muss ich was verstellen damit er korekt erkannt wird, aber nicht einfach sagen im Bios, da ich nulll Kentnisse der englischen Sprache habe brauch ich das was genauer. Hab schon mal im Bios unter Frequenz/Voltage Control geschaut hab dann aber aufgehört weil ich das Teil nicht zerschießen will. Wenn jemand weiss was ich genau einstellen soll wär ich dankbar.
Danke im Vorraus Gruss Sachse
peter_griffin Sachse „AMD 2100+ wird nur als 1500 angezeigt“
Hallo Sachse
Hab genau das gleiche Board und den gleichen Prozessor. Damit der Prozessor als Xp2100 erkannt wird musst du einfach nur den Frontsidebus auf 133Mhz stellen! Im bios einfach Frequenz/Voltage Control auswählen und dann folgende Einstellungen: Spread Spectrum - disabled, Cpu FSB(Frontsidebus) Clock auf 133Mhz, Cpu Ratio auf Auto, Cpu Vcore auf Auto, DDR Voltage auf Auto, Agp Voltage auf Auto.
Aber Achtung ein Athlon Xp 2100 läuft nicht mit 2100Mhz sondern nur mit etwa 1700 Mhz, also nicht wundern, der Name Xp2100 steht nicht für die Mhz-Zahl!
:-)shark Sachse „AMD 2100+ wird nur als 1500 angezeigt“
der Prozzi hat genau 1733 MHz
Bioseinstellungen so wählen dass der Prozzitakt eingestellt ist.
cu ;-)shark
Sachse Nachtrag zu: „AMD 2100+ wird nur als 1500 angezeigt“
HI
Danke hat hingehauen.
Gruss Sachse
