ich hab auf meinem Board (Giagabyte GA-BXE rev 1.9 (Slot1)) einen Adapter Slot1 -> FC-PGA (MSI-6905 Master rev 2.0) drauf. Darin werkelt ein "Celeron 900 MHz @ 1200 MHz". Ich habe den FSB auf dem Board per Dipschalter auf 133 MHz gestellt. Die VCore habe ich auf 1,8 auf dem Adapter eingestellt. Läuft auch alles wunderbar und stabil (Hab das übrigens Dank Eurer Hilfe hier so zum laufen gebracht ;-) ). CPU wird mit anderem Lüfter (Taisol) max 45°C warm. PCI-Takt ist ja bei diesem Board Dank asynchronem Layout auf 33 MHz, laut Handbuch.
Ich will die CPU gern mir 133Mhz * 9 weiter laufen lassen, weil is schon sehr schnell ... :-)
Nun meine Frage/Problem:
"SiSoft Sandra 2002" zeigt einen AGP-Takt von 89 Mhz an. Leuchtet mir auch ein warum, denn 133Mhz * 2/3 = 88,67 MHz.
Im AGP steckt eine Voodoo 3 3000 mit aktiver Kühlung.
Wie kann ich den Multiplikator für den AGP-Takt ändern, z.B auf 2/4? Ist dies überhaupt möglich bei dem Board ? Was sollte ich am besten tun, weil ich ja die CPU gern mit der Speed weiter laufen lassen möchte ? Welche Grafikkarten halten so eine Übertaktung aus ? Gibt es da im Bios irgendwelche Einstellungen ?
Bin für alle schnellen Infos dazu, die mir weiterhelfen, sehr dankbar, weil ich weiß nich, wie lang des meine Voodoo 3 noch mitmacht ;-))
Grüßle
andypendy
Hi andypendy,
Glückwunsch das jetzt alles sauber läuft :-)
Bei einem BX-Brett kannst Du nur zwischen 1/1 und 2/3 für den AGP-bus wählen, das ist Chipsatzbedingt, also nicht zu ändern.
Ob eine Voodoo-karte das auf Dauer mitmacht weiss ich nicht, da fehlt mir die Erfahrung, aktuelle Gforce-karten halten diesen Takt aber sehr gut mit.
Falls Du an eine Neuanschaffung denkst kann ich die Gforce-2-Ti-karten empfehlen, die sind zur Zeit recht Preiswert zu haben (~125€)und werden demnächst sicher noch etwas günstiger, da ja bald die Gforce-4 auf den Markt kommt.
Leistungsmäsig würde ein Gforce-2-Ti auch gut zu deinem System passen und sie vertragen sehr gut den übersteuerten AGP-bus.
CU, Brezel
Vielen Dank für die Info Brezel ! ;-)
Ok, also der "Teiler" (ich nenn´s mal so) ist nicht zu ändern. Schade eigentlich :-( . Die Voodoo-Karte wird halt ziemlich war. So 72 °C. Ich hab im Moment den original Intel Lüfter drauf,der bei dem Celi(boxed) dabei war. Ich hoff die hält noch nen Weilchen ?!?!
Wie ist es dann, wenn ich mir so ne GF2 TI hole ? brauch ich da nen andern GraKa-Lüfter ?
Heizen die 23 MHz mehr, was ja schon recht viel ist, die karte sehr auf, oder hat das kein Ausschlag auf die Temperatur der Karte ??
Ich hatte eigentlich vor ne GraKa mit dem Chipnachfolger des Kyro II zu holen, weil ich eigentlich keine Lust hab auf des Nvidia-Treiber-Hick-Hack. Um genau zu sein die Hercules 3D Prophet 4800. Die soll ja bald raus kommen? Ich glaub der Chip soll Kyro II Ultra oder sonstwie heißen ??
Nun hab wieder Fragen ;-) : Betreibt jemand ne Kyro II in einem übertaktetem AGP-Slot ? Bzw, hat jemand damit Erfahrungen gemacht, oder Infos dazu ??? Wie sind die max-Werte, die die Karte verkraftet???
Ich bedanke mich nochmal für die schnelle Antwort und hoffe auf zahlreiche neue auf meine neuen Fragen ... ;-)
Grüßle
andypendy
Hi andypendy,
zu anderen aktuellen GraKas als der Gforce kann ich mich nicht äussern, da fehlt mir die Erfahrung.
Das Tempo des AGP-bus hat keine Auswirkung auf die Temperatur der Karte da ja deren interner Takt nicht verändert wird. Einige Komponenten auf dem Mainboard kommen da schom eher ins schwitzen, z.B. der BX-Chip, da er ursprünglich nur für maximal 100Mhz Fsb ausgelegt war. Ich habe aber noch nie gehört das ein BX-Chip wegen dem 133er Fsb abgeraucht ist, in meinen BIOS-einstellungen taucht sogar ein Pentium-3 1000/133 auf. Dann wird das Board das auch vertragen.
zum Treiber-hickhack kann ich nur eines sagen: Ich habe die ersten Wochen meine GraKa mit Originalherstellertreiber betrieben was auch anstandslos funktionierte. Jetzt habe ich einen aktualisierten Treiber ebenfalls vom Hersteller und auch der funktioniert problemlos.
Dieses ganze getue mit den Detonatortreibern halte ich für völlig übertrieben. Wenns läuft dann läufts halt und ich muss nix ändern. So grosse Leistungsunterschiede sind es nicht zwischen den einzelnen Versionen und für 5 frames mehr kann man sich den Aufwand auch sparen.
Ich persönlich habe auch besseres zu tun als andauernd irgendwelche Benchmarks durchlaufen zu lassen und dann im Kreis zu tanzen wenn ich irgendwo 1% mehr Leistung gewonnen habe - aber das ist halt Geschmacksache.
Viel Spass beim basteln :-) Brezel
