Absturz des Rechners !!!!!
Rumba6 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute !!!
Mein Rechner ein AMD Thunderb.1333 MHZ stürzt immer wieder ab!!! Also er bleibt einfach stehen.Jetzt mal meine frage: Kann eine CPU auch defekt sein ,selbst wenn der Rechner läuft ???
Ram speicher habe ich getestet er ist ohne fehler !!! Netzteil hat 435 Watt,das ist auf jeden fall genug.
Windows habe ich nochmal neu installiert,aber auch ohne erfolg.( Schade )
Es macht irgendwie keinen spass mehr ,am Rechner zu sitzten
HeinBlöd Rumba6 „Absturz des Rechners !!!!!“
Der 1333er wird von Haus aus ziemlich warm! Wenn die Temperatur bei Vollast über max. 60 Grad hinausgeht, solltest Du Dir einen besseren CPU-Lüfter zulegen und/oder über einen Gehäuselüfter nachdenken. Falls das nicht der Fall ist, überprüf´ mal Deine BIOS-Einstellungen, kann sein, daß Du da etwas "überdreht" hast. (z.B. Speichertiming CL2 bei CL3-RAM, FSB übertaktet usw.)
DergroßeGuru Rumba6 „Absturz des Rechners !!!!!“
Zuerst mal die Temperaturen überprüfen,
Kannst aber auch mal probieren, die PCI-Karten umzustecken bzw. zum Test mal ganz ohne laufen lassen. Hilft manchmal.
stingray2 Rumba6 „Absturz des Rechners !!!!!“
Also ich hatte ähnliche Probleme hab auch einen 1333 C auf einem Epox Board hatte auch Systemhänger ohne Ende nach langer Suche Festplatte ausgetauscht mit 2 PC Kabel gewechselt Bios Einstellungen usw.hatte ich das Problem das Bios musste geflasht werden(aber nicht das allerneuste das ist sch....)das hat noch Betastatus. Jetzt läuft die Kiste super stabil. Wär mal einen Versuch wert
